Merwiz
Шасси - LC32M5S
MB - 782-L32M5S-690B
PSU - KAS200-5S242212X
Основной состав неисправного блока (KAS200):
Дежурка - ICE2A180Z
APFC - L4981 (силовой ключ - 20N60S5)
Основной БП - UC3845A (ключи - 11N60C3)
БП должен формировать 24В, 22В, 12В, 5В
Собственно проблема:
Медленно затухающий переходной процесс , работы дежурной шим, который наводится на ТГР (во вложениях будет осцилограмма) ,а соответственно это попадает на затвор полевика, который им управляется.
Изначально было много электролитов с большим ESR (десятки и сотни ом) и не работал АПФЦ, хотя кое-как работал основной БП(были 22 и 24В, без 12В) , было слышно шипение. После как все заменил, корректор заработал, появилось 390В.
Тесты проводил через лампу 100Вт. Дежурное питание 5.1В - есть.
После подачи PS_ON - запускает основную шимку, генерация есть, но лампа начинает хаотично мигать, т.к. выяснилось, что на затворе второго полевика , управляемого тгром - просто ужасный бред. Есть подозрения на снаббер дежурного , проверил и диод D910 и конденсатор C908 и супрессор D907, показания в норме, единственное что супрессор под высоким напряжением не имею возможности проверить.
Собственно вопрос почему такие колебания и причина? Как их "гасить"?
ICE2A180Z_pwm_out_with transformer_under_300V.jpg 130.61 КБ Скачано: 114 раз(а)
256530777-Oem-Kas200-Sch.pdf 93.03 КБ Скачано: 59 раз(а)
iv-9
| Если БП нагружен на ТВ, то лампочку убрать надо перед включением. Или лампу ватт на 250-300. |
Merwiz
| iv-9 писал: | | Если БП нагружен на ТВ, то лампочку убрать надо перед включением. Или лампу ватт на 250-300. |
Для ? "Надо" не очень поясняет логику и смысл действий. Судя по 250-300Вт вы намекаете на несрабатывание корректора или я ошибаюсь?
"Если БП нагружен на ТВ" - бп какой , дежурный или весь блок/модуль kas200?
Вообще , пока пробую нагружать только дежурку на тв, и без нагрузки, почти ничего не меняется, "звон" так же лезет в тгр.
Попробую включить без лампы , только в дежурном режиме нагрузив на тв... |
Tipelo
| Вы не знаете как проверить корретор мощьности? |
Merwiz
Корректор работает , на банках 390В...было, сейчас я выпаял ключи и корректора и основного бп. Есть импульсы на затворе ключа корректора, максимальной длительности, что логично, т.к. напряжение не подымается без ключа.
Но я думаю, что дело не в корректоре вообще, наводки на трг и соответственно на затворе ключа основного бп. |
Merwiz
Сделал замеры напряжений с дежурного транса , в скобках - д.р. , без - после ps_on:
есть собственно дежурные 5.1В
40(50) - идет на питание операционников 2904
12.3В(10.5) - самозапит, не маловато ли?
13.2 - для включения основного бп и корректора .
off-line_stb.jpg 106.48 КБ Скачано: 103 раз(а)
Merwiz
Осциллограммы сигналов на ключах:
1) Q907 . Почему такие горбы вначале? (на Q907)
2) и Q906 ...без комментариев.
Развертка:
По вертикали - 10В на деление
По горизонтали - 5мкс
litam
Заколебали эти умники, -- ставить лампу вместо предохранителя. Ограничивают ток блока питания, и хотят его корректной работы.
Отдайте тв в ремонт нормальному специалисту. |
iv-9
| litam писал: | Заколебали эти умники, -- ставить лампу вместо предохранителя. Ограничивают ток блока питания, и хотят его корректной работы.
У него же звон в трансформаторе гальванической развязки (во откопал, я за все время на форумах не встречал). Это важнее. А то что БП нормально в рабочий режим из-за проседания на лампе не может войти - это вторично.  |
валентин-сибиряк
Уж лучше бы через утюг включил  |
