SONY KLV-S26A10E не включается. | |||
| тау-мви 19/05/2026 16:18 |
SONY KLV-S26A10E
блок питания 1-865-240-31 майн A2E 1-867-365-12 BE 1-867-360-15 panel LTY260W2-L06. При включении в сеть загорается зеленый светодиод , появляются все напряжения с блока питания. Через 2 секунды перещелкивает реле , опять загорается зеленый. Напряжение PFL 400v. Напряжения ST.by и POWER-ON не пропадают. AC OFF DET 0,2v. Отсутствуют напряжения panel on и backlight. Принудительно подал 3 v на backlight подсветка появилась. Попадалась тема давно с таким дефектом, но решения не было. |
| Некто Никто 19/05/2026 18:23 |
а с чего тогда реле щёлкает, если они не пропадают? Очевидно инерционность прибора не позволяет увидеть. кроме "всех напряжений с блока питания" для работы процессора думаю должны формироваться другие какие-то напряжения преобразователями на main схожее шасси WAX2E зарекомендовало себя слётом нанд. Проявление - после трёх попыток перезапуска сваливается в 9 ошибку. Не исключено, что и здесь что-то из этой оперы. |
| тау-мви 19/05/2026 18:46 |
В ошибку не сваливается. Час держал включенным, ждал что начнет отмаргивать ошибку. |
| Captain 20/05/2026 06:36 |
берем в руки тестер и перепроверяем у субчика ВСЕ резисторы. |
| тау-мви 20/05/2026 16:59 |
Все резисторные сборки на плате BE проверил, соответствуют номиналам по схеме. |
| Captain 21/05/2026 07:47 |
а кто говорил про сборки? все резисторы, что подключены так или иначе к субмикому. |
