SONY KLV-S26A10E не включается.
тау-мви
Сообщение #1 От 19/05/2026 16:18 цитата
SONY KLV-S26A10E
блок питания 1-865-240-31
майн A2E 1-867-365-12 BE 1-867-360-15
panel LTY260W2-L06.
При включении в сеть загорается зеленый светодиод , появляются все напряжения с блока питания. Через 2 секунды перещелкивает реле , опять загорается зеленый. Напряжение PFL 400v.
Напряжения ST.by и POWER-ON не пропадают. AC OFF DET 0,2v.
Отсутствуют напряжения panel on и backlight. Принудительно подал 3 v на backlight подсветка появилась.
Попадалась тема давно с таким дефектом, но решения не было.
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #2 От 19/05/2026 18:23 цитата
тау-мви писал:
а с чего тогда реле щёлкает, если они не пропадают? Очевидно инерционность прибора не позволяет увидеть.
кроме "всех напряжений с блока питания" для работы процессора думаю должны формироваться другие какие-то напряжения преобразователями на main
схожее шасси WAX2E зарекомендовало себя слётом нанд. Проявление - после трёх попыток перезапуска сваливается в 9 ошибку. Не исключено, что и здесь что-то из этой оперы.
тау-мви
Сообщение #3 От 19/05/2026 18:46 цитата
В ошибку не сваливается. Час держал включенным, ждал что начнет отмаргивать ошибку.
Captain
Captain
Сообщение #4 От 20/05/2026 06:36 цитата
тау-мви писал:
берем в руки тестер и перепроверяем у субчика ВСЕ резисторы.
тау-мви
Сообщение #5 От 20/05/2026 16:59 цитата
Все резисторные сборки на плате BE проверил, соответствуют номиналам по схеме.
Captain
Captain
Сообщение #6 От 21/05/2026 07:47 цитата
тау-мви писал:
а кто говорил про сборки? все резисторы, что подключены так или иначе к субмикому.
