SAMSUNG UE50HU7000 Греется чип и транзисторы, пропадает изо | |
| Brenden 18/06/2026 00:15 |
Model: UE50HU7000 UE50HU7000U
Panel: CY-GH050HGNV5V T-CON: V500DK2-CQS1 Power Supply (PSU): BN44-00755A REV1.3 L55N4_ESM MainBoard: BN41-02206B BN94-08239R Проблема такая: Через ~час выкл. и вкл. как-то изо пропало и через время (минуту + -) изо появилось. На майне возле LVDS чип под радиатором как утюг (из-за перегрева изо отваливается). На бп. тоже радиатор (на нем 13n60 | SF10A600 | 13N60) греется прилично, возле диода SF10A600 два кондера 330пф из синих стали бирюзовыми, на некоторых бп из-за них --||-- нагрев был. Может есть какие типичные проблемы у этого шасси. |
| serzh.borodin.1965 01/07/2026 20:29 |
Бортовой номер Майны напишите. Это Важно.
ДОБАВЛЕНО 01/07/2026 20:38 Судя по вашеми снимку-есть предположение. Скаллер + Видео в одном флаконе. Слева ( по фото) 3 питания. Возможно одно исчезло. Причин много. Скачок питалова-до деградации компонентов. |
| sasha2010 11/07/2026 01:00 |
Попробуй откинуть шлейфы от матрицы если нагрев будет такой же скалеру кирдык. Если нагрев будет в пределах нормы то скорей всего матрица хондрит. Надеюсь что глину на MAINE проверил. А про блок питания что тут непонятно скалер как утюг потребление огого. Сомнения сними БП нагрузи лампой и посмотри что будет. Да про T-CON молчок что с ним глина проверена нагрев в норме питание в норме пульсаций нет. |
