SAMSUNG UE50HU7000 Греется чип и транзисторы, пропадает изо
Brenden
Сообщение #1 От 18/06/2026 00:15 цитата
Model: UE50HU7000 UE50HU7000U
Panel: CY-GH050HGNV5V
T-CON: V500DK2-CQS1
Power Supply (PSU): BN44-00755A REV1.3 L55N4_ESM
MainBoard: BN41-02206B BN94-08239R
Проблема такая:
Через ~час выкл. и вкл. как-то изо пропало и через время (минуту + -) изо появилось.
На майне возле LVDS чип под радиатором как утюг (из-за перегрева изо отваливается). На бп. тоже радиатор (на нем 13n60 | SF10A600 | 13N60) греется прилично, возле диода SF10A600 два кондера 330пф из синих стали бирюзовыми, на некоторых бп из-за них --||-- нагрев был.
Может есть какие типичные проблемы у этого шасси.
 Размер файла:  205.79 КБ
 Просмотрено:  91 раз(а)
  main.jpg  179.24 КБ  Скачано: 97 раз(а)
serzh.borodin.1965
Сообщение #2 От 01/07/2026 20:29 цитата
Бортовой номер Майны напишите. Это Важно.
ДОБАВЛЕНО 01/07/2026 20:38
Судя по вашеми снимку-есть предположение. Скаллер + Видео в одном флаконе. Слева ( по фото) 3 питания. Возможно одно исчезло. Причин много.
Скачок питалова-до деградации компонентов.
sasha2010
sasha2010
Сообщение #3 От 11/07/2026 01:00 цитата
Попробуй откинуть шлейфы от матрицы если нагрев будет такой же скалеру кирдык. Если нагрев будет в пределах нормы то скорей всего матрица хондрит. Надеюсь что глину на MAINE проверил. А про блок питания что тут непонятно скалер как утюг потребление огого. Сомнения сними БП нагрузи лампой и посмотри что будет. Да про T-CON молчок что с ним глина проверена нагрев в норме питание в норме пульсаций нет.
