Samsung UE43NU7097U замена матрицы СН-NN043HGNV6V CY-NN043HG | |||||||
| GoodRa 11/08/2026 14:42 |
Суть проблемы.....есть телелик Samsung UE43NU7097U и в нем разбита матрица СН-NN043HGNV6V и есть целый Samsung UE43NU6025K и в нем стоит CY-NN043HGEVDH интернет говорит, что они взаимо заменяемые, но не тут то было, ТВ пытаеться включиться, отмигивает диодом два раза и так по кругу, инициализация не происходит.
Samsung UE43NU7097U СН-NN043HGNV6V материнка KANT-SU (NU7090)-43_Renewal_SOSCET Samsung UE43NU6025K CY-NN043HGEVDH материнка KANT-SU (NU7090) -43-500V пробовал поиграться шлейфами, тоже ничего не дало |
| GoodRa 14/08/2026 20:18 |
Ребта подскажите, что нужно сделать?
...матрица разбита и я не могу изменить матрицу в инженерном меню, как это можно решить |
| Некто Никто 15/08/2026 09:24 |
GoodRa, наименование корыта пишут дилетанты. К чему оно? Стекло? Что на что меняешь?
ДОБАВЛЕНО 15/08/2026 10:27
я в недоумении! Как ими играются? ![]() |
| sergiy 18/08/2026 21:07 |
Пора знать , что модель матрицы пишется на планках. А модель корыта никому не нужна. |
| GoodRa 24/08/2026 17:20 |
просто поменял местами с одного тв в другой ДОБАВЛЕНО 24/08/2026 16:21
дружище спасибо что подсказал, мне стыдно честно не знал |
| GoodRa 24/08/2026 19:11 |
если я перепаяю память самой панели |
| Некто Никто 24/08/2026 22:51 |
GoodRa, какую память ты собрался менять? Не усугубляй проблему, а то потом концов не найти вообще будет. По стёклам будет какая информация? |
| GoodRa 25/08/2026 01:42 |
на самой планке матрицы стоит память с конфигом 25Q32JVS ДОБАВЛЕНО 25/08/2026 00:53 innolux V430DJ1-Q01 rev.F3 Это та что разбита BOE HV430QUB-N1A Это рабочая ДОБАВЛЕНО 25/08/2026 00:54 или и это не то? |
| GoodRa 25/08/2026 03:15 |
фокус с памятью не получится...
T-Con реализованы по разному, на Innolux стоит одна память, а на ВОЕ стоят две i7824HS по одной на каждой плате и памяти нету вообще ДОБАВЛЕНО 25/08/2026 02:30 Панель от Innolux построена на технологии MVA, а BOE использует технологию ADS (фирменный аналог IPS). по сути это и вся их разница, но на включение тв не должно как бы влиять, питания одинаковы... по идее нужно в сервесе тип матрицы сменить, параметр Panel Type или TI Mode _ Jeida / VESA или я ошибаюсь? что может ограничивать полный запуск? |
| Некто Никто 25/08/2026 10:25 |
для того, чтоб удостовериться, что питания одинаковы (в чём я сомневаюсь), необходимо было б произвести замеры этих самых питаний. ДОБАВЛЕНО 25/08/2026 11:29
если я правильно читал первый пост, то у тебя есть рабочий ТВ с целым экраном, на котором ты можешь войти в сервис и посмотреть. |
| GoodRa 25/08/2026 13:56 |
да все верно я могу войти в сервис, просто человеку нужен спутник, а в целом ТВ только Т2 |
| Некто Никто 25/08/2026 14:00 |
GoodRa, визуальный осмотр планок производил на предмет совпадения шин по питанию? Даташита на ревизию линейки F от Innolux нет в открытом доступе. Это спецзаказ для ОЕМ-производителей (в частности Samsung). Только визуально сравнивать совпадение по пинам на планках.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2026 15:04
это очень важная информация! Что ж ты раньше не сказал? Ну сейчас дело пойдёт! ![]() |
| lensmen2 28/08/2026 19:26 |
И нахрена на майне придумали перемычки, глупые производители не знают что колхозники начнут менять хрен на мыло, половина неучей тут сразу советы раздают. Усцатся можно с этого форума полумастеров. |
| semvictor 28/08/2026 19:32 |
lensmen2, Дим...ну ты просто разошелся... ![]() |
| lensmen2 28/08/2026 21:04 |
semvictor, Так ты прочитай какие вопросы и какие ответы, прослезится можно |
| semvictor 30/08/2026 12:38 |
lensmen2, Да прав ты... |
