Телевизор DEXP U50E7000E проблема с половиной экрана
Karelija
08/09/2026 10:55
Mainboard: P150-3683V6.0-A
T-CON: DCBOM-X280A_02
планки экрана: CV500U1-T01-XR=1
Принесли в ремонт с поломкой подсветки, ее заменили и после сборки обнаружился такой дефект. Подсветка 2х уровневая, верх и низ, экран слева показывет хорошо, а правая сторона сильно темнеет с центра к краю, и на правом краю есть вертикальные полосы. Проверял на планках конденсаторы, нет закороченных, питание на планках: левая 16.99V, правая - 17.02V
Boris Gorbunkov
08/09/2026 11:32
Похоже СТЕКЛО ушатали... недовольство, огорчение
litam
08/09/2026 11:33
Karelija писал:
Матрицу менять, однако.
Karelija
08/09/2026 13:32
Как можно стекло ушатать, разбирал и снимал очень аккуратно, также и ставил обратно.
litam
08/09/2026 13:48
Статикой можно ушатать, если крайнюю плоть не заземлить.
verniy68
08/09/2026 13:53
Karelija писал:
...это не все и это что?
...COF на прижим к "стеклу" и планке реагирует?
toto
08/09/2026 16:12
Мокрой тряпкой протирать, вода не шлейф попала. Таких много.
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 08 2026
Или шлейф криво подключили.
Karelija
08/09/2026 17:58
шлейфы я менял местами, хорошо стоят, тряпкой не протирал, COF не реагирует
А есть уверенность что до поломки он работал нормально по яркости.
ДОБАВЛЕНО 08/09/2026 18:21
Скорее всего угол коцнули\треснули и напруги не идут на строчные драйверы--на больших диагоналях они с двух сторон стоят--посему такая х...ня
Karelija
08/09/2026 20:15
С лупой посмотрел весь экран, нет сколов, трещин
verniy68
08/09/2026 20:28
Karelija, показывай все замеры на КТ с планок
Karelija писал:
Ещё крайний дешифратор что на шлейфе могли надорвать.Тот что возле угла по нему напруги и сигналы подаются на горизонтальную часть панели.
verniy68
08/09/2026 21:21
n max писал:
Я его уже спрашивал:
verniy68 писал:
был ответ:
Karelija писал:
COF не реагирует
...потому и :
verniy68 писал:
Евгений373
08/09/2026 21:41
Панель(матрица) однозначно ушатана, когда и на каком этапе это произошло остаëтся догадываться. Тс, профиль заполните, если не сложно..
Karelija
08/09/2026 21:53
на рабочей стороне (левая)
VCOM - 7.67V,
VGL - 7.93V,
VGH - 30.20V,
HVAA - 9.10V,
VAA - 16.91V,
TP1 - 0.476V,
R_STV - -0.007V,
OE - 0.145V,
CPV - 0.296V,
STV - -0.008V
на проблемной (правая)
CPV - 0.291V,
IIC-SDA - 3.28V
IIC-WP - 3.18V
IIC-SCL - 3.28V
VREF - 16.30V
CS - 3.26V
WP - 0.004V
DO - 1.20V --> 0.10V
TP1 - 0.473V
DCK - 0.188V
HOLD - 2.58V
DI - 1.236V
VAA - 9.10V
3P3V - 3.25V
POLZ - 3.24V
POL - 0V
VCOM - 7.66V
VAA - 16.89V
OE - 0.141V
STV - -0.012V
VGH - 30.20V
VGL - 0.008V
verniy68
08/09/2026 22:12
Karelija, разбирайся , почему на проблемной VGL=0
Евгений373
08/09/2026 22:14
Профиль не заполнен, адьëс. Зашëл клиент, ушатавший стекло.
Тут если б уши были то на них померить тогда что то и прорисуется.Раз картинку выводит левая и правая часть то напруги и сигналы там в порядке.
ДОБАВЛЕНО 08/09/2026 22:17
VGL - 0.008V-резать
verniy68
08/09/2026 23:03
...таки там для начала прохождение VGL с t-con проверить не мешало-бы - вызвонить VGL от КТ на нём до его коннектора справа/коннектора на планке справа/КТ на планке справа. Уделить внимание чистоте коннекторов , далее по-результату
p/s : ТС , что с профилем?? - заполняй
Karelija
09/09/2026 07:09
verniy68 писал:
Вчера поздно было, после отправки сообщения увидел параметр VGL и заново перепроверил, -7.92V, старею, сразу не попал на контакт. И сразу не даёт сайт исправить отправленное.
Captain
09/09/2026 07:17
Karelija, расслабься. это не статика, не надрыв. Это тихо тихо помер COF. Гальваническая медь на пластике, который корежит со временем трескается и пропадает контакт. Ты же умудрился COF потревожить. Нефиг в старье лезть и не бояться, не ты первый и не последний. Если есть уши, прокидывай проводки по линиям VGL, VGH (один из их в обрыве, и скорее второй больше виноват). Если ушей нет, тут два варианта - варить новый COF от мертвого края, или обрезать все электроды от боковины.
Karelija
13/09/2026 22:41
Хорошая подсказка, но клиентка нервная, еле ей объяснил, что да как. Забрала его без ремонта. Можно закрывать тему.
