Karelija
Mainboard: P150-3683V6.0-A
T-CON: DCBOM-X280A_02
планки экрана: CV500U1-T01-XR=1
Принесли в ремонт с поломкой подсветки, ее заменили и после сборки обнаружился такой дефект. Подсветка 2х уровневая, верх и низ, экран слева показывет хорошо, а правая сторона сильно темнеет с центра к краю, и на правом краю есть вертикальные полосы. Проверял на планках конденсаторы, нет закороченных, питание на планках: левая 16.99V, правая - 17.02V
| 20260907_154924.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
211.55 КБ |
| Просмотрено: |
77 раз(а) |
| 20260908_094717.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
217.34 КБ |
| Просмотрено: |
78 раз(а) |
| 20260908_094735.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
228.16 КБ |
| Просмотрено: |
79 раз(а) |
| 20260908_094759.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
214.8 КБ |
| Просмотрено: |
78 раз(а) |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Похоже СТЕКЛО ушатали...  |
litam
| Karelija писал: | | на правом краю есть вертикальные полосы. |
Матрицу менять, однако. |
Karelija
| Как можно стекло ушатать, разбирал и снимал очень аккуратно, также и ставил обратно. |
litam
| Статикой можно ушатать, если крайнюю плоть не заземлить. |
verniy68
| Karelija писал: | | питание на планках: левая 16.99V, правая - 17.02V |
...это не все и это что?
...COF на прижим к "стеклу" и планке реагирует? |
toto
Мокрой тряпкой протирать, вода не шлейф попала. Таких много.
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 08 2026
Или шлейф криво подключили. |
Karelija
| шлейфы я менял местами, хорошо стоят, тряпкой не протирал, COF не реагирует |
А есть уверенность что до поломки он работал нормально по яркости.
ДОБАВЛЕНО 08/09/2026 18:21
Скорее всего угол коцнули\треснули и напруги не идут на строчные драйверы--на больших диагоналях они с двух сторон стоят--посему такая х...ня |
Karelija
| С лупой посмотрел весь экран, нет сколов, трещин |
verniy68
| Karelija, показывай все замеры на КТ с планок |
| Karelija писал: | | С лупой посмотрел весь экран, нет сколов, трещин |
Ещё крайний дешифратор что на шлейфе могли надорвать.Тот что возле угла по нему напруги и сигналы подаются на горизонтальную часть панели. |
verniy68
| n max писал: |
Я его уже спрашивал:
| verniy68 писал: |
был ответ:
| Karelija писал: | | COF не реагирует |
...потому и :
| verniy68 писал: | | Karelija, показывай все замеры на КТ с планок |
Евгений373
| Панель(матрица) однозначно ушатана, когда и на каком этапе это произошло остаëтся догадываться. Тс, профиль заполните, если не сложно.. |
Karelija
на рабочей стороне (левая)
VCOM - 7.67V,
VGL - 7.93V,
VGH - 30.20V,
HVAA - 9.10V,
VAA - 16.91V,
TP1 - 0.476V,
R_STV - -0.007V,
OE - 0.145V,
CPV - 0.296V,
STV - -0.008V
на проблемной (правая)
CPV - 0.291V,
IIC-SDA - 3.28V
IIC-WP - 3.18V
IIC-SCL - 3.28V
VREF - 16.30V
CS - 3.26V
WP - 0.004V
DO - 1.20V --> 0.10V
TP1 - 0.473V
DCK - 0.188V
HOLD - 2.58V
DI - 1.236V
VAA - 9.10V
3P3V - 3.25V
POLZ - 3.24V
POL - 0V
VCOM - 7.66V
VAA - 16.89V
OE - 0.141V
STV - -0.012V
VGH - 30.20V
VGL - 0.008V |
verniy68
| Karelija, разбирайся , почему на проблемной VGL=0 |
Евгений373
| Профиль не заполнен, адьëс. Зашëл клиент, ушатавший стекло. |
Тут если б уши были то на них померить тогда что то и прорисуется.Раз картинку выводит левая и правая часть то напруги и сигналы там в порядке.
ДОБАВЛЕНО 08/09/2026 22:17
VGL - 0.008V-резать |
verniy68
...таки там для начала прохождение VGL с t-con проверить не мешало-бы - вызвонить VGL от КТ на нём до его коннектора справа/коннектора на планке справа/КТ на планке справа. Уделить внимание чистоте коннекторов , далее по-результату
p/s : ТС , что с профилем?? - заполняй |
Karelija
| verniy68 писал: | | Karelija, разбирайся , почему на проблемной VGL=0 |
Вчера поздно было, после отправки сообщения увидел параметр VGL и заново перепроверил, -7.92V, старею, сразу не попал на контакт. И сразу не даёт сайт исправить отправленное. |
