Samsung UE75MU7009T не включается. Как проверить ШИМ 6С18435 | |||||||||||
| 2xstudent@googlemail.com 20/09/2026 02:32 |
Блок питания Samsung L78E8NR-MSM BN44-00913A Осмотр с инфракрасной камерой показал, что на этой платине греется до 60-70 °C микросхема 6С18435. Похоже, что это ШИМ-контроллер. Мне не удалось найти ни схему на платину ни спецификацию на контроллер. Если контроллер умеет кз то между какими его контактами прозванивать? Прошу совета как дальше быть. |
| gnom69 20/09/2026 07:51 |
Искать надо лучше..https://forum-monitor.net.ru/pages/file_upload/23154/ |
| 2xstudent@googlemail.com 20/09/2026 14:06 |
Премного благодарен за быструю помощь.
На этой микросхеме между массой (12) и всеми другими контактами кз нет. Может ли эта микросхема в рабочем состоянии до 60-70 °Ц греться? Хотя платина даже к телевизору не подключена - 230В непосредственно к ней подключаются. Как проверить выходные напряжения самой платины Samsung L78E8NR_MSM BN44-00213A ? Около некоторых штекеров написаны напряжения но в каждом штекере множество контактов а я без схемы не понимаю где конкретно мерить и есть ли смысл измерять если эта платина не подключена к главной платине телевизора... Есть ли у таких телевизоров типичные места поломок, на которые следует обратить внимание? Електролитические конденсаторы визуально все в порядке. |
| Евгений373 20/09/2026 14:25 |
2xstudent@googlemail.com, Шим не должна греться до той температуры, что указали. Ищите причину. |
| sasha2010 27/09/2026 00:11 |
Странный подход к ремонту БП конденсаторы визуально все в порядке откуда такая уверенность. Транзисторы проверены диоды диодные сборки цепи запуска. Проверь всё и не визуально а приборами нагрузи лампой 200W и пробуй запустить. Надеюсь как запустить знаешь а потом про нагрев поговорим. А самое лучшее отдать спецу который понимает иначе ремонт закончится покупкой нового БП. |
| 2xstudent@googlemail.com 27/09/2026 03:06 |
Подход - как умею и в меру возможностей.
Транзисторы я на наличие КЗ проверил. Без схемы платы и алгоритма включения я вообще не знаю какие напряжения где ожидать. Возле штекеров написано про напряжения но если на штекере штук 20 контактов - где измерять? Дать мастеру - вообще не вариант. Я в ФРГ живу и если и есть мастерская по ремонту то там только платины целиком меняют и в самой элементной базе ничего не понимают. Телеку около 8 лет, гарантия давно кончилась а без неё ремонт не имеет экономического смысла. Даже если бы была гарантия - мастерская сказала бы что деталей на складе нет уж лет 5 и страховка просто выплатила бы остаточную стоимость телека - то есть 0€. Мастера, которые на уровне элементов разбираются если ещё и есть, что очень маловероятно, то зарабатывают они на заказах от фирм - ремонтируют индустриальную электронику, которую так просто в системе нельзя заменить. И даже если я найду мастера, готового посмотреть - ему телек целиком надо посылать а это без оригинальной упаковки практически невозможно. А её давно выкинули ибо хранить негде. Да и пересылка 75"-телека возможна только с курьерской доставкой, 50-80€ в одну сторону => очень дорого. Да и если у мастера нет схемы - будет очень сложно. А если мастер независимый - у него не будет официального доступа к схемам. А неофициально (=нелегально) где-то скачать схему и применять в своей профессиональной деятельности очень рискованно... Вот и остаётся только две возможности: самостоятельно искать инфу и пытаться ремонтировать, что мне уже много раз со всякой электроникой удавалось. Ну или просто выставить телек на уличную свалку (Sperrmüll). |
| Евгений373 27/09/2026 07:26 |
2xstudent@googlemail.com, cхем в открытом доступе нет и не будет. Твоя шимка называется FA6B20N, вот от этого и пляши, ищи похожие топологии и сравнивай. Теперь по разъёмам, возле каждого есть табличка и там расписаны все контакты и напряжения на них, первый вывод каждого разъёма обычно помечен. |
| gnom69 27/09/2026 08:36 |
2xstudent@googlemail.com, Измеряй на разъёме вывод где есть цифры 12-13 вольт. |
| Некто Никто 27/09/2026 09:22 |
просто ужос какой-то творится в ФРГ, если 75" вариант просто выкинуть. 2xstudent@googlemail.com, блок питания есть возможность переслать в Беларусь, Минск? Пересылайте, отремонтирую. Достаточно только блока питания. Затраты - пересылка в обе стороны. |
| Евгений373 27/09/2026 19:34 |
Некто Никто, боюсь этот фриц тоже деньги считает, хочет нахаляву или совсем занедорого готовое. Кроме замера сопротивлений он ничего не освоил. Я таким в пятом классе был. |
| n max 27/09/2026 20:02 |
Тогда проще биток купить и пересадить это халявой и будет,но раз там всё выбрасывают то скорее всего это будет проблематично.Тут непонятно пимпочка дежурки горит,а тогло и майну прилететь. |
| litam 28/09/2026 10:56 |
Схемы и не нужны. Даже официалам не предоставляются. Достаточно даташита на микросхему. Какое сопротивление на 10-й ноге микросхемы относительно земли горячей? |
| sasha2010 28/09/2026 12:22 |
Я только не пойму почему все разговоры крутятся возле микрухи. Только потому что владельцу показалось что она греется. Не знаю как с прочей электроникой а здесь просто отстой без обид Человек даже элементарно не знает как подайти к ремонту. Если вариант отдать спецу не катит то лучше выписать БП. Для 75 диоганали это будет не так дорого нежели купить новый ТВ. В инете много тем про ремонт БП и главное подход к ремонту. |
| litam 28/09/2026 13:15 |
ТС спрашивает как проверить микросхему, а не как купить новый блок питания. |
| n max 28/09/2026 17:20 |
Станице на 5 ой к этому и придём-покупка б.п. |
| sasha2010 29/09/2026 01:51 |
Полностью поддерживаю n max даже уверен что и пятью страницами дело не кончится. Просто дружеский совет при таком подходе самое лучшее заказать БП перед этим попробовать его запустить на лампу. Если БП действительно неисправный одним тестером его не починишь. Визуально всё хорошо это не показатель ведь существуют такие факторы как холодные пайки повышенный ESR да и прочее которое можно проверить без схемы. Информации ноль ПОМОГИТЕ а чем как вышел на микру кроме нагрева. Обвязку м/с проверил что приходит что уходит если такое есть. Если м/с перегревалась конкретно она бы уже или бахнула или ушла в к/з. У всех данных м/с существует защита так что не надо зацикливаться на данной м/с а просто поменять подход к ремонту или купить БП. |
| litam 29/09/2026 08:17 |
А может на прожектор, чего мелочиться...... Этот бп проверяется без всякой нагрузки. |
| n max 29/09/2026 17:29 |
Ну исходные данные телек не включается+греется микросхема,тестером автор не располагает и мы должны угадать где и что ещё ему посмотреть.
Ну если б шим вышла из строя то за ней много б чего улетело транзюки так точно б спеклись и предохранитель бы выгорел. |
| Евгений373 29/09/2026 23:21 |
n max, чел реферат пишет или курсовую, вот и прикалывается. Вернее прикольнулся препод, на тупизну проверяет, чел и повёлся. |
| sasha2010 30/09/2026 00:09 |
litam тебе отвечу лично. На лампу БП проверяется как бы имитируя нагрузку и тебе передовику это не знать. Любой БП будет работать и без лампы но дай ему нагрузку и он если есть неисправность заткнётся. А создателю темы я сразу сказал отдать спецу или купить БП. |
| n max 30/09/2026 01:15 |
BN44-00913A--на ебэе стоит 55.5евро-так что проблем не вижу-заказал и прислали. |
| litam 30/09/2026 08:51 |
sasha2010, Не любой импульсный БП будет корректно работать без нагрузки. |
| 2xstudent@googlemail.com 03/10/2026 01:58 |
Я ситуацию описал - вам судить ужас это или ещё нет. Выкинуть не обязательно но куда его девать? Такие и подобные телеки на шпермюлях (уличных свалках "по вызову") регулярно лежат. Спасибо за предложение но это тоже не вариант. 1) Я не знаю в этой-ли платине дефект. Может и в другой, с процессором. Может вообще не в платинах а в экране. 2) Высылать электронику в Беларусь или в РФ - прямой путь к проблемам с таможней из-за санкций. |
| 2xstudent@googlemail.com 03/10/2026 03:13 |
Спасибо за советы купить блок питания - то есть эту платину L78E8NR-MSM BN44-00913A. Не знаю как в РБ и РФ с этим обстоит но в ФРГ как правило так: реально новые (= работающие) платины распродаются с ремонтных складов примерно через 3 года после того, как эти телеки попали в магазины. То есть гарантия почти у всех закончилась а без гарантии ремонтировать почти никто не будет ибо очень дорого. Через 8 лет найти реально новую платину маловероятно. Те телеки, которые после распродажи запчастей всё ещё отправляются на ремонт имеют страховку (эффективно как удлинённая гарантия). Страховая контора признаёт ремонт не имеющим смысла и выплачивает клиенту остаточную стоимость. А сами телеки сбагривают почти задарма всяким (как правило турецким) фирмам, которые скупают всякую электронику на разборку. Ребята там понятия о электронике не имеют (максимум уровень прогревальщиков графических чипов) но телеки разбирают и детали, без всякого тестирования выставляют на продажу как работающие с правом возврата. То есть пусть покупатель сам тестирует... В качестве примера того, что продаётся под видом функционирующих платин: Посмотрите в объявлении www.ebay.de/itm/318601555837 третью сверху фотку. На ней виден вздувшийся конденсатор. А платина продаётся как работающая... Владелец телека, мой знакомый, сначала купил такую "новую" платину (типа "зуб даю, что работает"), подключил её - телек не заработал. После этого он додумался позвонить мне. Я предложил ему сначала посмотреть не вздулись ли конденсаторы. Но 3 самых больших прикрыты металлическими колпачками и приклеены к платине. Сам он не додумался как поднять конденсатор, снять колпачок и посмотреть на "крестик". Он принёс платину мне. Поэтому я и стал собирать инфу о ней. Покупать в ЕС платины - всегда большой риск ибо много хлама с разборок предлагается. Одной попытки хватит. Да и не известно ведь в этой ли платине дефект или в другой или вообще в экране. Так что если поверхностные попытки ничего не дадут - телек пойдёт на свалку. |
| n max 03/10/2026 10:45 |
По ссылке на вашем языке написано что плата не новая,да и цена там поменьше.Там где я смотрел плата новая и цена поболее.
Много раз заказывал платы на алиэкспресс даже не новые,всегда приходили рабочие-продавец даже видео проверки моей платы присылал и видео упаковки.Один раз прислали не рабочую плату открыл спор вернули деньги и плата осталась мне в подарок.Правда пришлось снять видео что она не работает.Так что проблем тут не вижу,иначе кто эти платы покупать будет. ДОБАВЛЕНО 03/10/2026 10:51 Телевизор на свалку у нас не выбросишь-возле мусорных контейнеров стоят видеокамеры и можно штраф получить.Камеры пока не везде есть но скоро их поставят. Надо звонить в фирму по утилизации они приедут и заберут сами ещё и денег немного дадут за это. Вот такие дела в РБ. |
| Некто Никто 03/10/2026 11:57 |
2xstudent@googlemail.com, очень жаль. Так хотелось оказать посильную помощь братскому фрицкому народу...
ДОБАВЛЕНО 03/10/2026 12:58
а общаться на русскоязычном форуме не проблема? Штази (или как оно там у вас называется) не боитесь? |
| 2xstudent@googlemail.com 03/10/2026 18:03 |
В объявлении написано (статус товара), что плата рабочая. Цена вообще никакой гарантии работоспособности не даёт. Вы сами написали, что вам "Один раз прислали не рабочую плату". А в том объявлении какой статус платы был? Sperrmüll - это не свалка возле мусорных контейнеров. Это свалка по предварительному заказу. Пару раз в год можно отправить в коммунальную контору заказ на забирание. Надо указать что и сколько забрать. Контора сообщит когда можно выставить. На улицах есть традиционные места, где это происходит. Обычно соседи наваливают ещё всякого барахла. |
| n max 03/10/2026 20:37 |
Я только не новые покупал,новые и в местных магазинах можно купить только заплатить надо раза в 3 больше,в моём случаи техника была на продажу и новое смысла ставить не было.В моём случаи могла и доставка повредить посылку и продавец не виноват.
Можно и возле дома выставить тогда бомжи или прямо там раскурочат или увезут и сдадут на металлолом\утилизацию тогда можно и не звонить
Контора по утилизации прямо домой приезжает и выносит из квартиры так что плюс в этом есть -никуда тащить не надо. |
