LCD TV "SUPER" SP-700 врубили 24В вместо 12 | |||||
| Borr 19/06/2005 06:40 |
Врубили 24В вместо 12, сгорел предохранитель на входе
после замены запускается, меню выводит, вобщем функции работают Сильно греется видеопроц LA7605A, он и есть неисправен. Так вот, интересует любая инфа по этой микрухе (характеристики, схема включения) и где купить.Перерыл все, нигде нету, даже не продают.Помогите пожалуйста. А может у кого есть схема на ТВ? |
| Альберт. 19/06/2005 18:47 |
есть даташит на LA7605M, планар на 80pin |
| Angel Hristow 19/06/2005 23:52 |
проверьте стабилизатора 9вольт-если не ошибаюсь- 34063 SMD-наверное он пробит и 12вольт у вас вместо +9впльт |
| Borr 23/06/2005 05:46 |
| TOX@ 10/08/2010 15:50 |
Маленько не по теме но может быть знающие люди подскажут.
Приобрел это китайское чудо техники и остался недоволен. 1. Возможно ли отключить синий экран ? Может быть в сервис мануале это можно сделать? А то телевизор ведь невозможно смотреть особенно при движении в машине , постоянно вылазит эта синева и убрать в меню я так понял её нельзя. Каналы со слабым сигналом из за этого тоже посмотреть нельзя. 2. От прикуривателя с заведенным двигателем этот телевизор можно сказать не работает, охеренные помехи идут, сразу тускнеет экран и идут полосы на нём. Можно ли и это как то исправить?? Если нет то понесу втюхивать его обратно китайцам на рынке. |
| B.B. 10/08/2010 16:57 |
Всего один вариант -
| kovan 24/08/2010 10:23 |
поменяй провод прикуривателя. Сегодня принесли такой, сопротивление провода по 0,3 Ома каждой жилы, падение напряжения охеренное, как следствие нет стабилизации и фильтрации. |
| TOX@ 25/08/2010 05:20 |
Я не понял поменять провод до прикуривателя в машине или провод(адаптер) после прикуривателя который к телевизору?? |
| B.B. 25/08/2010 06:32 |
ну конечно же советуют после прикуривателя.
Сам разве не видишь какие провода идут? Если хилые, то kovan, прав. |
