LCD Philips 26PF3320/10 LC4.3E AA полосы
m.ix
29/11/2006 22:12
Вот пришол LCD Philips 26PF3320/10 LC4.3E AA с деффектами
Включаю в сеть Зажигается дисплей, на экране появляются горизонтальные полосы в большом голичестве, ещё на них же видны вертикальные, далее идёт типа синий экран.
Выключаю через пульт, включаю, видны лишь две горизонтальные полосы и тоже после синяя засветка.
При переключении каналов к последнему прибавляются вертикальные полосы и чуствуется переключение каналов.
К сожалению подкинуть драйвера или панель не представляется возможным.
http://www.streamphoto.ru/users/mix10/146390
Потраха с деффектами.
Сергеевич
29/11/2006 22:25
а мне достался 32PF этого шасси - сдох БП - схемы и деталировки нет - заказывается только целиком - цена ..... 350 евро без НДС недовольство, огорчение
Добавлено 29.11.2006 22:27
m.ix
29/11/2006 23:38
Пока ни где рядомстоящей инфы нету.
Даже на рядом стоящих форумах, всё что можно прочесть прочёл.
vovaromaniv
30/11/2006 00:09
странно,а у меня такая муть с монитором Сони и подобное поведение при переключении входов,тока без вертикальных полос.Кондюки такие металлические,всегда голимые,выменял,п"янель подставлял---еффект 0!Скаляр остался(или ресет,токо где он? )...
m.ix
30/11/2006 00:16
vovaromaniv писал:
ресет,
Типа на 1000 бед один ресет.
К сожалению тут это не пройдёт улыбка
350 коммисаров дороговато недовольство, огорчение
Я бы сам при шолбы с
Сергеевич,
в профиле пусто как и ответов тут недовольство, огорчение
sergeih
30/11/2006 10:17
m.ix, попробый прогреть плату паялььной станцией, на фотке видно что похоже две видео памяти стоят, вот их бы подменить попробовать
m.ix
30/11/2006 13:00
sergeih писал:
Пока я их местами могу поменять.
m.ix
30/11/2006 17:30
Поменял местами, всё тоже самое осталось.
Так же прогрел проц и ноги его.
Добавлено 30/11/2006 18:32
Хотел узнать как определить матрицу, её марку и плату аправления ей.
Матрицу по белым наклейкам? Их там две.
vovaromaniv
01/12/2006 00:22
МИКС,ты видимо посты не целиком читаешь,а если при выключении и последующем включении на панели полосы меняются---с етого нужно делать выводы, и постить решения,а не работать по "таблице штатных дефектов".И иногда бюлетни полезно прочитать!Ресет,блин...Жаль-емоции не напишеш. бяка
m.ix
01/12/2006 03:26
vovaromaniv писал:
Аглицким не распологаю недовольство, огорчение
vovaromaniv писал:
Если телек в сеть включить и включить с кнопки
то появится
1 картинка, далее засветится синим экраном
Перевести в дежурку и включить
то появится 5 картинка, и будет она постоянна
Ежели снова выключить из розеткаи и включить то картина повиорится с точностью до пикселя. А не абы где эти полосы появиятся.
Дополню
Подключил антенну
Включил настроенный канал
И вот что я увидел, точне я не увидел, а кртинка была похожа на пятую.
Это настроенный канал
http://photos.streamphoto.ru/0/1/7/a2aff128c91596cdbc7951ab6d7e3710.jpg
Добавлено 01/12/2006 04:27
Полосы вертикальные показывает как водопад но передвигаются с лева на право или наборот в зависимости от картинки.
vovaromaniv
02/12/2006 01:29
А хаотически меняющихся слегка цветных пятен нету?Панель,судя по 5-ой фото подставлять нет смысла.Если бы на Филипсе вышибло память,то вместо графики(см.фото) наблюдалось бы ?;#$*&^% и еще много сюрпризов(а Филипс может!) недовольство, огорчение Попробую подумать( подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить ) и отпишусь подмигивание
m.ix
02/12/2006 02:13
vovaromaniv писал:
Да взависимости от картинки
vovaromaniv писал:
цветных пятен нету?
Пятен нет, всё изменяется вертикальными полосами.
vovaromaniv
02/12/2006 21:36
Драйвера и панель(см.выше) подкидывать не надо,а надо разобраться с питанием---не тыкаться осцылом,а пробовать подогревать и менять електролиты.Был Панасоник с "тянучками"---вылечил заменой електролита.Ето идея,попробуй погрей "феном",и так ничего не теряешь классно!
m.ix
02/12/2006 21:48
vovaromaniv писал:
с питанием
Попробую, но у меня нет схемы на эту плату(3 пост). Но есть выходной разъём с мозгов на него и там расписано где и чего.
serv
03/12/2006 16:24
Для начала не мешает посмотреть буфер ошибок, если возможно. Меню, индикация номера канала если отображаются, то значит возможно посмотреть буфер ошибок.
Если ошибок в буфере нет, можно попробовать перепрошить NVM SCALER-а на внешнем программаторе. У кого авторизация PHILIPS-а есть, те пользуются для этого ихним программатором Compaire, ничего не выпаивая. Compaire позволяет менять не только содержимое NVM, но и содержимое FLASH.
Содержимое NVM привязано к типу установленной матрицы. Тип матрицы можно прочитать на ней самой, обычно наклейка с типом матрицы под платой SSB находится.
m.ix
03/12/2006 19:50
serv писал:
Инфы вообще ни какой не видно (номер канало, громкость и тп)
serv писал:
Этого не имеем.Как и программатор(ы).
Тип матрицы
http://photos.streamphoto.ru/7/1/0/6aaf8b3b6a3ec07fa2d301cc42cce017.jpg
Видно придётся отдать без ремонта недовольство, огорчение
И направить к филипсменам.
m.ix
04/12/2006 21:52
Вот так он показывает
Название: New - MOV09643.avi
Доступен до: 2007-01-03 21:51:11
Ссылка для скачивания файла: http://7w.ifolder.ru/562409
DenisCh
05/12/2006 21:12
У меня был такой же телевизор с очень похожим, судя по картинкам, дефектом. Причина была в контакте шлейфа по которой идет управление для дешифраторов Y. Так как TV сейчас нет под рукой могу только направить где смотреть, без указания конкретных номеров разъемов и ног.Чтобы проверить вскрой саму панель. С тыльной стороны панели, на коммутационной плате дешифраторов X на правом разъеме крайние правые выводы (вроде бы их ~12) идут через панель на коммутационную плату дешифраторов Y. Эту разводку можно увидеть на просвет. Проверь все ли соединения в порядке. Только будь осторожен с панелью.
m.ix
05/12/2006 23:07
Пришол один у нас ремонтник по LCD сказал что для неё панели приговор.
Питание на неё идёт только +12 вольт (третий пост)
Пробовал по одиночке все четыре шлейфа передёрнул, эффект остался тотже+добавился тот что связано с отключением шлейфа.
Единственное я не понял как соединяются боковые драйвера-они лишь между собой соединяются.
DenisCh
05/12/2006 23:43
Управление и питание к ним подается через проводники на самой панели.
m.ix
05/12/2006 23:47
Понятно.
m.ix
19/12/2006 00:55
Короче шеф отдал это там кому то.
Там поменяли только матрицу.
Санятв
06/09/2018 13:14
Добрый день, у меня такая же проблема была, причина- обрыв сигнала минус 6V, контрольная точка tp507. Был оборваный проводник на самом стекле, он идет от нижней платы на боковую.
