LCD телевизор Phantom - плохо показывает | |
| кар 02/01/2007 20:34 |
Здравствуйте! процессор LC863332B, видео LA76810A, плохо показывает. Изображение есть, но еле видно. Контрастность. насыщенность регулируется - а яркость нет. Шлейф высунул прозвонил, нормально попробовал его переткнуть разными местами ничего не дало. В чем может быть проблема. С уважением. Юрий. |
| БОЛЬШОЙ 02/01/2007 20:58 |
Лампа подсветки в полную силу работает? |
| кар 02/01/2007 21:00 |
Не знаю ,а как это определить.Юрий |
| БОЛЬШОЙ 02/01/2007 21:05 |
Я определяю визуально,когда регулируеш яркость что нибуть меняется? |
| кар 02/01/2007 22:38 |
Нет ничего не меняется.Юрий |
| кар 03/01/2007 18:12 |
Кто может подсказать ,как вообще в этом телеке яркость регулируется. Юрий |
| кар 03/01/2007 20:46 |
На плате написано JV-501-26LA03/ скачал схему HT-JV-501-LA26. Вроде проходит,покрутил резистор VR2/ яркость меняется.Но при регулировке резистором. Через регулировку меню яркость никак не меняется. Изображение какое-то плохое и поймал только одну программу. Может прошивку попробовать. Надо пульт попросить чтобы принесли ,а то без него приволокли.Юрий |
| кар 04/01/2007 11:39 |
Попробовал прошивку,ничего не изменилось. Что еще можно проверить.Юрий |
| loony 07/01/2007 09:52 |
У меня PROLOGY с такой же бедой,стекло не причем .Попоробую со вторника разобраться,благо ,донор поднесли. |
| кар 07/01/2007 20:59 |
В принципе после долгих мучений,нашел причину плохого изображения---после прогрева IR3Y26--телик заработал нормально ,но на следущий день опять стал также показывать, Сегодня утром прожарил зажигалкой,пока все нормально. Если ,что буду менять ее. С уважением.Юрий.Прием черт с ним, и так пойдет. |
| БУНЯ 07/01/2007 23:08 |
кар, молодец, сам в одиночку, разобрался ![]() |
