LCD телевизор Phantom - плохо показывает
кар
Сообщение #1 От 02/01/2007 20:34 цитата
Здравствуйте! процессор LC863332B, видео LA76810A, плохо показывает. Изображение есть, но еле видно. Контрастность. насыщенность регулируется - а яркость нет. Шлейф высунул прозвонил, нормально попробовал его переткнуть разными местами ничего не дало. В чем может быть проблема. С уважением. Юрий.
БОЛЬШОЙ
Сообщение #2 От 02/01/2007 20:58 цитата
Лампа подсветки в полную силу работает?
кар
Сообщение #3 От 02/01/2007 21:00 цитата
Не знаю ,а как это определить.Юрий
БОЛЬШОЙ
Сообщение #4 От 02/01/2007 21:05 цитата
Я определяю визуально,когда регулируеш яркость что нибуть меняется?
кар
Сообщение #5 От 02/01/2007 22:38 цитата
Нет ничего не меняется.Юрий
кар
Сообщение #6 От 03/01/2007 18:12 цитата
Кто может подсказать ,как вообще в этом телеке яркость регулируется. Юрий
кар
Сообщение #7 От 03/01/2007 20:46 цитата
На плате написано JV-501-26LA03/ скачал схему HT-JV-501-LA26. Вроде проходит,покрутил резистор VR2/ яркость меняется.Но при регулировке резистором. Через регулировку меню яркость никак не меняется. Изображение какое-то плохое и поймал только одну программу. Может прошивку попробовать. Надо пульт попросить чтобы принесли ,а то без него приволокли.Юрий
кар
Сообщение #8 От 04/01/2007 11:39 цитата
Попробовал прошивку,ничего не изменилось. Что еще можно проверить.Юрий
loony
Сообщение #9 От 07/01/2007 09:52 цитата
У меня PROLOGY с такой же бедой,стекло не причем .Попоробую со вторника разобраться,благо ,донор поднесли.
кар
Сообщение #10 От 07/01/2007 20:59 цитата
В принципе после долгих мучений,нашел причину плохого изображения---после прогрева IR3Y26--телик заработал нормально ,но на следущий день опять стал также показывать, Сегодня утром прожарил зажигалкой,пока все нормально. Если ,что буду менять ее. С уважением.Юрий.Прием черт с ним, и так пойдет.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #11 От 07/01/2007 23:08 цитата
кар, молодец, сам в одиночку, разобрался браво!
TCL
