Samsung QE50Q60TAU в циклической перезагрузке
Nosaer
Сообщение #1 От 04/05/2023 07:18 цитата
Доброго времени суток.
Телевизор Samsung QE50Q60TAU
MAIN: BN41-02756C
Планки матрицы: CCPD-XL495-007 v4.0 и CCPD-XR495-007 v4.0
Питание: TH07 BN4401058A
Проблема:
При просмотре выключился и ушел в постоянную перезагрузку
Методом исключения выявил, что проблема вероятно в одной из планок матрицы. т.к. при ее отключении телевизор перестает перезагружаться.
На самом шлейфе поочередно заклеивал контакты. Перезагрузка прекращается, если заклеить 2 контакт(сначала шлейфа) либо 14 контакт(с конца шлейфа)
Телевизор перестает перезагружаться, но изображение не появляется.
Видно, что на пульт телевизор реагирует, т.к. при рандомном нажатии кнопок меняется оттенок подсветки.
Телевизор подключается к сети по WiFi, и я могу управлять им в приложении Smart Things.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 04/05/2023 14:17 цитата
Nosaer писал:
Проверь на предмет КЗ конденсаторы на больной планке.
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #3 От 04/05/2023 21:25 цитата
Nosaer писал:
Налажал самсунг с дисплеями в TU (особенно диагонали 58" и 70") и QE сериях (особенно 50") знатно, и клиентов подставил и сам разгребает до сих пор этот залёт. Кондеров битых не припоминаю на них, а вот драйверы - просто беда.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 От 04/05/2023 21:30 цитата
ProIzhevsk, TU - она вся такая, в ремонт не беру.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #5 От 04/05/2023 22:56 цитата
ProIzhevsk писал:
Nosaer писал:
Мне 59" попался.. точно такая же беда. При отключении одной из планок перезагруз прекращается. Но и изо тоже нет. В общем.. матрицу в утиль.
Nosaer
Сообщение #6 От 05/05/2023 06:21 цитата
Борис Горбунков писал:
КЗ нет, в этом плане все отлично.
ProIzhevsk писал:
Я даже чат в телеграмме нашел, по данной проблеме. Пользователи бумажками самсунг и магазины закидывают по букве закона. Как я понял первым, кто обращался самсунг оплачивал ремонт в АСЦ, а теперь когда запросов много стало, уже отговорки шлет. И люди через суд уже деньги выбивают.
Mishalkis
Сообщение #7 От 05/09/2023 12:52 цитата
Nosaer писал:
ProIzhevsk писал:
Добрый день!
Подскажите, как найти этот чат в телеграме?
dontsov
Сообщение #8 От 30/03/2024 13:46 цитата
Вся проблема этой модели в производителе ВЬЕТНАМСКОМ матриц. Ну это предположение. До 20 годов в производстве матриц не было их. Поголовный падёж или нет но мрут пачками.
Pachinok
Сообщение #9 От 02/05/2024 09:50 цитата
Купил такой же телик в мае 2021 года.
Примерно через 1,5 года заметил черную полосу, идущую по горизонтали от центра к правой стороне. Ее видно на паузе и то не всегда. Потом появилась вторая. Также телик стал иногда притухать на несколько секунд и снова включаться. Не часто, но настораживало. В последние пол года мог затухнуть и помогала только перезагрузка. Это было изредка, сильно не напрягался, тем более, что гарантия уже кончилась. В конце апреля 2024 г. потух и уже не включался.
Ушел в циклическую перезагрузку.
Разобрал так: в отверстия в нижней части вставил отвертку на 3-5 см. и отщелкнул первые защелки, сломав парочку по краям. Остальной периметр отщелкнул пластиковым шпателем для панели авто. Пирометром промерили температуру на шлейфиках (драйверах) матрицы, которых штук 10 по низу и на всех навесных, которые видно. Все в пределах нормы, перегрева нет. Теперь самое важное: Шлейф, идущий от основной (левой - если смотреть на разобранный телик) матрицы на второстепенную, отстегнули и наклеили кусочек скотча примерно с 4 по 15 контакты. Нумерация контактов указана на разъеме. Изображение появилось, но было много горизонтальных черных полос. Потом убрали этот скотч и наклеили кусочек поменьше: с 5 по 12 контакты. Черных полос стало меньше. Потом оторвали скотч вообще и шлейф вернули на место. Телевизор запустился в том же режиме, в котором работал до ухода в перезагрузку. Пока идет 6-й день наблюдений, всё в штатном режиме, даже нет кратковременных затуханий. Хз на сколько хватит, будем мониторить.
Полное отключение шлейфа правой матрицы: перезагрузка исчезла, но изображения не было.
Я не мастер по ремонту техники, но здесь налицо: ограничили количество сигналов с мозгов на матрицу, телик запустился, потом вернули все обратно и он стал работать как и ДО.
vitvit66
Сообщение #10 От 09/04/2025 10:01 цитата
похожая ситуация, телек пока с бумажкой , пара ненапрягающих полос по центру , как Ваш ? долго мониторили? как работает? улыбка
