alex2180
Здравствуйте. Уважаемые знатоки , подскажите из опыта перевода майна с режима работы с HD матрицей на FullHD. Родная матрица бита , есть ( LTA320HN02 + T-con S100FAPCLV0.3 ) подходящая по размерам и физические прекрасно подошла в корыто .
Состав аппарата:
CHASSIS - LJ9
Main - EAX68167602 (1.0)
Psu - EAX69091402 (1.0)
Panel - AC320DXN-SBLM3_RA
T-con встроенный HV320WHB_GOA (на 2-х шлейфах (cof))
Из источников всемирной паутины обнаружено , что схожие внешне ( подходящие по креплениям и интерфейсам ) майны устанавливаются в модели ТВ LG с фулэйчди матрицами , например 43LK5910 и др. Также при рассмотрении фото майнов , замечено изменение наличия позиций резисторов R315 и R316 , предполагаю это конфигурационные элементы .
Модели аппаратов довольно свежие , сервисных мануалов найти не удалось , надеюсь на опыт ремонтников . Спасибо |
disel 33
| перепаять разъём LVDS/ и опционник |
alex2180
спасибо , попробую , отпишусь
честно говоря , вариантов больше и нет |
barad3ed
Перевел EAX68167602 из HD в FHD
переставил R313/R314 - нет изо, возможно не обязательно
переставил R315/R316 - появился логотип при включении, нет изо
IN STOP - после перезапуска появилось изо |
