LCD Panasonic TX-LR32U20 не вкл. мигает зеленый светодиод.
S-Chub70
Сообщение #1 От 14/05/2025 10:58 цитата
Состав: Шасси KM09
БП+инвертер: TNP4G469
Материнка: TNP4G468
Матрица: AX080F072G
Не знаю почему, но эту тему снесли в корзину на https://remont-aud.net, поэтому я опять к вам за советом.
Неисправность:
При включении кнопкой сразу щелкает реле и начинает часто мигать зеленый светодиод через 10сек.перестает
мигать и просто светится.В это время реагирует на кнопки ду но при нажатии кнопки on/off не выкл в дежурку,
а просто отмигивает зел. светодиодом.Выключить можно только сетевой кнопкой. Код ошибки не отмигивает. Подсветка даже не пытается мигнуть.
Что сделано:
Напруги на БП которые появляютя сразу после нажатии сетевой кнопки и не пропадают пока не выкл. кнопкой.
1. STB 5v
2. тюнер 6v
4,5 +12
7. audio 17v
11. RELAY 6v
12. ALARM INV SOS 2.9v постоянно
13. INV ON 0v постоянно
14. INV PWM 0v постоянно.
Запустил блок питания принудительно, подсветка работает, ничего не греется.
В блоке питания знаменитые три последовательных резистора R7303, R7305, R7306 выпаивал проверял, целые.
При отключенном шлейфе матрицы тоже самое. VGL и VGH не появляютя.
Я так понял, что косяк с сигналом INV SOS, там висит 3.3v а должно быть 0v и поэтому проц не дает сигнал
на включение подсветки,но ведь подсветка работает, включал принудительно.
вот я и завис, подскажите куда рыть дальше, может кто сталкивался с такой проблемой?
Ссылка на схему. https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/panasonic-tx-lr32u20 сюда скинуть не могу слишком большой размер.
S-Chub70
Сообщение #2 От 14/05/2025 14:00 цитата
S-Chub70 писал:
Состав: Шасси KM09
Материнка: TNP4G468
Матрица: AX080F072G
Неисправность:
Что сделано:
1. STB 5v
2. тюнер 6v
4,5 +12
7. audio 17v
11. RELAY 6v
Нет AVDD 13.7v и нет DVDD 2.5v которые выходят с IC4800 (BD8191) питание 12v на нее приходит. Коротышей по выходу нет.
Vizir.
Сообщение #3 От 14/05/2025 18:02 цитата
S-Chub70, у тебя с майной походу косяк, выясняй почему.
S-Chub70
Сообщение #4 От 14/05/2025 18:52 цитата
Vizir. писал:
Это понятно, что с майном, вопрос куда копать дальше?
У меня такой давно был в ремонте, я тут тему открывал. Но там красный светик отмаргивал ошибку, а в этом не моргает. Почему висит 3.3v на INV SOS ? Сигнал идет с процессора? Тогда почему он выдает этот сигнал если инвертер рабочий?
А как работает dc/dc BD8191? Может на нее должен подаваться какой то сигнал включения? А сигнал включения не подается из за INV SOS, капец тупик.
Прошил eeprom, без изменений.
Сам по себе минуты через три щелкнуло реле и начал отмигивать 13 ошибку EMERGENCY SOS (экстренная помощь) A BOARD.
Вот еще: по схеме на 31ноге IC4800 должно быть VDD2 1.8v, а там 0v я правильно понимаю, что это напряжение включения её? И не могу понять откуда VDD2 1.8v берется ?
S-Chub70
Сообщение #5 От 14/05/2025 19:50 цитата
Тему мою на remont-aud.net с мусорки достали.
litam
Сообщение #6 От 16/05/2025 14:15 цитата
S-Chub70 писал:
Запустил блок питания принудительно, подсветка работает.
А на INV-SOS что при этом?
S-Chub70
Сообщение #7 От 16/05/2025 17:44 цитата
litam писал:
S-Chub70 писал:
Не мерял.
litam
Сообщение #8 От 17/05/2025 12:33 цитата
Ты схему смотрел вообще??? Сигнал INV SOS идёт с инвертора на майн.
S-Chub70
Сообщение #9 От 17/05/2025 20:45 цитата
S-Chub70 писал:
litam писал:
S-Chub70 писал:
Не мерял.
Запустил еще раз принудительно БП подсветка светится ничего не греется (материнка откл) напряжение на P2 12pin (INV SOS) 0v.
Подключил все обратно, при подключенной матери на INV SOS 3.3v, отсоеденил 12pin от матери на 12pin БП 1,2v на 12pin main 3v . То есть на материнке постоянно висит 3v на INV SOS почему я и спрашивал откуда идет сигнал SOS ,такое ощущение, что наоборот.
litam
Сообщение #10 От 18/05/2025 07:54 цитата
S-Chub70 писал:
почему я и спрашивал откуда идет сигнал SOS .
сумашествие сумашествие сумашествие Разговор немого с глухим......
Схема тебе для чего??????
S-Chub70
Сообщение #11 От 18/05/2025 11:07 цитата
А почему он сразу включается в рабочий режим и не выключается с пульта в дежурку, а просто реагирует на пульт миганием?
Может нужно в эту сторону копнуть?
ДОБАВЛЕНО 18/05/2025 12:18
litam писал:
S-Chub70 писал:
Я понял, что INV SOS идет с инвертора на мать.
Вопрос в том, почему при отключении от матери INV SOS (висит в воздухе)на этом пине на матери все равно висит +3v?
litam
Сообщение #12 От 18/05/2025 11:32 цитата
S-Chub70 писал:
Что ты пристал к этому INV SOS?
S-Chub70
Сообщение #13 От 18/05/2025 14:17 цитата
litam писал:
S-Chub70 писал:
Так а к чему пристовать? Дай направление.
litam
Сообщение #14 От 18/05/2025 17:04 цитата
S-Chub70 писал:
Ну да. Нога 27, 28.
А ещё SDA, SCL.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #15 От 19/05/2025 08:34 цитата
Нету связи проц-нанда, не мучьте остальное.
S-Chub70
Сообщение #16 От 19/05/2025 11:00 цитата
litam писал:
S-Chub70 писал:
Ну да. Нога 27, 28. А31 нога, что это?
А ещё SDA, SCL.
осциллографа к сожалению нет.
ДОБАВЛЕНО 19/05/2025 12:01
Иван Зенин писал:
Так а, что делать то? МAIN не реально найти.
ДОБАВЛЕНО 19/05/2025 12:14
Иван Зенин писал:
Поэтому он сразу включается в рабочий режим?
gnom69
gnom69
Сообщение #17 От 19/05/2025 12:36 цитата
Программное обеспечение по ходу рухнуло , либо процессору совсем плохо.
S-Chub70
Сообщение #18 От 20/05/2025 12:23 цитата
gnom69 писал:
Программное чего рухнуло?
S-Chub70
Сообщение #19 От 11/06/2025 10:59 цитата
Телевизор разобрал на запчасти, надоел уже.
Всем благодарочка за участие.
Тему можно закрывать.
vladserebrya
Сообщение #20 От 23/06/2026 11:25 цитата
поспешил. обнову для sd card надо искать
