55PUS8139/60
Денис Ефремов
Сообщение #1 От 22/10/2025 17:08 цитата
Новый телевизор. Заметил, что по утрам (но не всегда каждое утро) не реагирует на пульт. Не включается ни с пульта, ни с кнопки на самом тв. Индикатор горит. Помогает вынуть вилку из розетки. В это случае включается нормально и будет полная загрузка телевизора. Так как с пульта при нажатии Выкл он уходит типа в спящий режим. В течении дня такой проблемы не наблюдается. Кто подскажет? что это может быть? мож кто сталкивался?
Что пробовал?
1.Делал полный сброс настроек тв.
2. Менял розетку и сетевой фильтр.
Звонил в сервис Philips. Рекомендовали отключить авто обновление каналов. Что возможно по утрам в одно и тоже время он в спящем режиме пытается сделать автопоиск каналов и подвисает. Нашел в меню только в Спутниковых каналах возможность Выкл Автообновление. Но сам переключатель не активен. Стоит в режиме Автообновление каналов Вкл.
SyM
Сообщение #2 От 28/10/2025 22:49 цитата
Ну если новый ,то сдай по гарантии ...
Captain
Captain
Сообщение #3 От 29/10/2025 07:05 цитата
SyM писал:
смех
TPM24.2E LA с ним не все просто. Ищи АСЦ на ремонт.
