Borek
Майн RSAG7.820.12365/ROH
Проц под радиатором.
Поступил с неисправностью : не выходит из дежурного режима.
Все питающие напряжения присутствуют.
Этой прошивкой https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/toshiba/toshiba_50c350le_shassi_main_board_rsag7_82012365_roh/238-1-0-152674 пробовал восстановить работоспособность, но ничего не получается. ТВ не хочет брать её. Вроде всё, как указано в инструкции. Перебрал различные варианты для запуска прошивки, но всё напрасно.
Файл переименован, залит в отформатированную флешку (4гига), вставил в тв, включил его в сеть, предварительно нажав кнопку на пульте (потом пробовал на самом тв), но всё безрезультатно.
Что я не так делаю? Или eMMC пришёл конец? |
Так проверить осцилом обмен с еммс там уже и думать что не так,мож и проц отвалился.
К флешке хоть обращение есть-моргалик моргает  |
Borek
| n max, ничё не моргает, никакого обмена скорее всего не происходит. еммс с процем под радиатором. Питание на нём есть , сужу по тому, что радиатор становится тёплым после включения. |
| Обычно при гибели еммс тв повисает на заставке это касается андроидных телеков-т.е. блокируется запись в еммс.Придётся снимать радиатор или майн искать |
Borek
не хочется, конечно, искать другой майн. Мысли были, что могет я чего то не так делаю. Но перепробовал по всякому.
При скачивании написано
| Цитата: | Полученный файл «usb_MTK_DEV_EU_4K.bin
переименуйте в «MstarUpgrade.bin»
- Скопируйте файл в «MstarUpgrade.bin» на подготовленный USB -накопитель; | Не понятно, папку создать такую и в неё закинуть файл? Или написано не правильно.
Перепробовал и без папки и с папкой, - всё напрасно.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2025 23:39
Придётся скорее всего блок искать. |
Ну если нет обращения к флешке то смысл туда что то кидать,если плата её не видит-по причине неисправности.Если б лампочка на флешке хоть что то проморгала тогда можно заподозрить неправильный действия пользователя.
Скорее всего майн придётся искать.Лампочка дежурки горит хоть? |
Borek
| Да, дежурка горит. Постоянно. Без каких либо морганий и ни на что не реагирует. |
iv-9
Это же тело на шасси уё Хайсенса. Который из-за оборванной подсветки не включается. Даже без мыргов. Есть чем, не вскрывая, засветить леды, проверить подсветку на обрыв?)
А приклеенная выступающая матрица вызывает определенные эмоции, вместе с удалением остатков скотча со стекла. Как и посаженный на клей отражатель. Который я, кстати не снимаю в таких случаях, а просто надрезаю вдоль линеек, которые затем извлекаю.) |
Borek
| С прибора подсветку засвечивал. Вроде как светится, но не факт, что вся. Щас посмотрю, чего там стоит, подберу, чтоб подоткнуть. |
iv-9
| 4 планки по 8 трехвольтовых двухваттных диодов последовательно . Вроде так. |
Borek
Captain
| Borek, время ему пришло. Еммси меняй, или плату замени. Если хоть чуток живой был, то реагировал на включение с последующим свалом в стендбай. |
Borek
iv-9, подсветку подкинул, изменений никаких.
Captain, да, всё верно. Полтора года отработал, и хватит. Позвонил клиенту о замене блока, он уже сам где то нашёл. Пусть покупает. |
Captain
хотел бы посмотреть на эту клоунаду? А потом тебе ту железку как адаптировать в телик? Там хоть полноценный ткон тебе попался? Если линии загрузки сразу в кофы, то будет секас!  |
Borek
| Captain, я не в курсе, где и чего он хочет купить. Это его проблемы. Уговаривать, что он может купить непонятно что, не собираюсь. |
tutu7
| Borek, а там нигде не видно точек,чтобы терминалом прицепиться и глянуть чего он хочет? |
Borek
| tutu7, терминала нету и я не задавалса таким вопросом. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| Borek писал: | | он уже сам где то нашёл. Пусть покупает. | Придётся ставить блок в присутствии клиента. А то если что-то пойдёт не так, окажешься крайним... |
Borek
Boris Gorbunkov, | Цитата: | | Придётся ставить блок в присутствии клиента. А то если что-то пойдёт не так, окажешься крайним... |
Клиент забрал телевизор.. Пусть делает с ним всё, что захочет. За диагностику я получил, а ремонт он решил сделать сам, без моего участия. Думаю, чтобы дешевле было. |
semvictor
Borek, *ТВ не хочет брать её. Вроде всё, как указано в инструкции. Перебрал различные варианты для запуска прошивки, но всё напрасно.
Что я не так делаю? Или eMMC пришёл конец?*
Никогда с первого раза обновление не получалось загрузить...чуть-ли не с 10го только. |
