vladlen2012
| Здравствуйте! Есть проэкционник Samsung SP61L3HXX\BWT Воткнуло цветовое колесо - поменял, запускается нормально, но картинка перевернута на 180 градусов. Запускал без цветового - ни чего не меняется. Помогите! Кто сталкивался? есть ли возможность исправить с помощью сервисного меню? Не могу войти в него! Буду признателен за любую помощь! |
Yuritsh
| vladlen2012 писал: | | Буду признателен за любую помощь! | Какие проблемы перевернуть вверх ногами? Как раз, и надпись Samsung на морде, будет читаться как положено.  |
vladlen2012
| Хотелось бы услышать варианты более технического решения проблемы! |
Lenchik
| А в обычном то меню нет такой настройки? Самсунг не сильно то утруждает себя разработками, они больше по рекламе специалисты. Я думаю что они воткнули туда обычный проектор. У обычных проекторов два вида установки, на стол и на потолок. Поэтому в меню есть пункт для переворачивания изображения. |
vladlen2012
| В обычном меню этой функции нет! Так как телевизор весит 50 кг - тяжеловато будет повесить его на потолок! |
Lenchik
| Оптику никто не разбирал? Может матрицы исхитрились другой стороной поставить. |
vladlen2012
Сегодня разобрал всё проверил всё нормально!!
ДОБАВЛЕНО 15/12/2012 18:47
Еще смущает то что ни как не могу войти в серв меню |
Иван Зенин
| vladlen2012, PStd поставить на "standard". Далее, display-menu-mute-power on |
vladlen2012
Во первых нет кнопки display! Во вторых все комбинации такого рода не дают входа в СМ. На буржуйском сайте нашел комбинацию INFO+MENU+MUTE+POWER ON. Вошел в меню!!!!! но ничего похожего, что дает возможность крутить картинку не нашел!!Кто нибудь знает есть ли у этих ящиков возможность программного вращения картинки
ДОБАВЛЕНО 15/12/2012 20:40
Может есть у кого сервис мануал????? Поделитесь,,,pls.. |
Иван Зенин
| vladlen2012, display и info - это одна и та же кнопка (вызов текущей информации на экран). Мануал ЗДЕСЬ |
vladlen2012
vladlen2012
| Мануал не спасает! не ужели так и придется смотреть..? |
vladlen2012
| Подскажите, пожалуйста чем L2 отличается от L3? |
vladlen2012
| Товарищи, подскажите пожалуйста, как можно это чудо инженерной-ой-ой мысли перепрошить? |
