Проектор Sanyo PLC-WK2500 пробует зажечь лампу и выключается
  Список форумов » Проекционные телевизоры
Billy_Bones
Сообщение #1 От 04/06/2014 20:52 цитата
Принесли такой проектор, уже копаный какими-то криворучками, судя по как попало вкрученным винтам.
Симптом такой:
После подачи питания находится в режиме Standby, индикатор power горит красным.
После нажатия на кнопку Power включается, заводит все вентиляторы, шевелит заслонкой, зажигает лампу, появляется заставка "Sanyo" на экране, идет отсчет "30-29-28...". Через несколько секунд (6-7) - лампа гаснет, вентиляторы останавливаются на пару секунд. После этого - снова зажигается лампа, включаются вентиляторы, проходит время, снова гаснет. Так происходит три раза.
После чего индикатор Power мигает красным (индицируя остужение перед Stanby), вентиляторы работают некоторое время и аппарат переходит в Standby.
Грешил на лампу, купил новую (хотя похоже, что неоригинал), поведение то же самое.
Вентиляторы проверил - там их 5 штук в группах по 2 и 3, их сигналы Fail объединены по "диодному или" (вентилятор по выводу контроля дает высокий сигнал в случае остановки), вроде все исправно, пока вентиляторы крутятся - уровень низкий. Если затормозить вентилятор - зажигает сигнал ошибки.
Конденсаторы в БП проверил измерителем ESR - вроде ок.
На блок балласта идет управляющий шлейф из 5 проводов. Идет на 3 оптопары, две линии - в направлении балласта, одна из балласта в схему. 3 сигнала. Тут вроде тоже ничего не увидел - одна оптопара включается и балласт зажигает лампу, по другим ничего не наблюдал. Принудительная подача сигнала на эту оптопару зажигает лампу на все время, пока сигнал есть, то есть это не лампа гаснет и утягивает проектор за собой, а именно управление дурит.
Помогите советом или мануалом.
Там вроде есть какая-то шина Fail, на которую сходятся сигналы ошибок (например выход из границ напряжения питания, перегрев), хочу ее прощупать.
Есть ли у проекторов контроль наличия матриц, т е диагностирует ли он, что матрицы не подключены (это так, рабочий вопрос)?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 05/06/2014 07:01 цитата
Billy_Bones, вот тебе в помощь http://archive.espec.ws/section329/file31444.html
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 От 05/06/2014 08:09 цитата
Попробуй перемкни ту самую третью оптопару, что идёт с балласта в схему.
Captain
Captain
Сообщение #4 От 06/06/2014 10:47 цитата
У тебя баласт не отчитывается о том что лампа заработала:
Это то и плохо. тут может быть виноват баласт или лампа плохая. Хотя если лампа плохая будет - баласт тупо бы сам выключил лампу. Проверяй оптопару на выход, могла сдохнуть. Что касается аппарата - он предпринимает 3 попытки на запуск лампы. вот он у тебя и три раза перестартует.
Что касается совета перемкнуть оптопару, обманув проектор по лампе - один из вариантов диагностики. После 1,5 сек как проектор включил лампу - перемкни выход этой оптопары. Если проектор валиться по ней, он продолжит работу, без завала в аварию.
Billy_Bones
Сообщение #5 От 06/06/2014 19:25 цитата
B.B., лютобешеное спасибо за мануал, сразу куча вопросов по диагностике отпадает.
Но как всегда, реальность превзошла ожидания. Три попытки - характерная штука для проблемы с лампой, это достаточно очевидно.
Попытки ощупать что же там идет обратно с лампы вернули "ничего". Значит это "ничего" проектору не нравится. При ближайшем рассмотрении заметил помятость на боку разъема кабеля к балласту, а в гнезде на плате - загнутый штырек, подающий 3.3В на "отвечающую" оптопару. Я же говорил - его какие-то криворучки потрошили до меня. Не лезет - значит надо надавить посильнее, а чо.
Выправил штырек, все взлетело, лампа разожглась, проектор вышел на готовность.
Теперь буду разбираться с тем, на что жалобы были изначально - не видит аналогового видеосигнала. Если повезло - выбило только буфер на Q2001 (посмотрел - уже выпаян), если не повезло и прошло дальше, то... не повезло, будет проектором для компутерного монитора.
Billy_Bones
Сообщение #6 От 06/06/2014 22:52 цитата
Впаял транзистор (поставил банальный mmbt3904, тут не критично совершенно, эмиттерный повторитель), плюс заменил оборванный резистор в базе - все заработало.
Стало понятно, что произошло - чинильщик нашел по сути неисправность (не велика проблема, даже без схемы), но в процессе колупаний загнул в разъеме ногу, "доломал" аппарат и вернул заказчику. Пришлось еще добавить при сборке десяток болтов от себя взамен потерянным.
Теперь у клиента есть рабочий аппарат, ну и запасная лампа - возможно пригодится когда-нибудь.
Всем отписавшимся - спасибо за помощь.
Другие темы раздела Проекционные телевизоры
