Viewsonic PJD6251 горят индикаторы TEMP и Lamp (нет поджига)
  Список форумов » Проекционные телевизоры
yarik1981
yarik1981
Сообщение #1 От 22/07/2015 15:11 цитата
Viewsonic PJD6251 при включении не загорается лампа, спустя минуту ,загораются индикаторы TEMP и Lamp ,в ходе диагностики было обнаружено что не стартует он из за нерабочей платы Ballast , порывшись в загашниках нашёл полуживой балласт который давал поджиг но не стабильный , с него я перепаял вертикальную плату управления, поставил в проектор и все заработало, скрутил проектор и- опять TEMP и Lamp!!! , проверял и так и так теперь обе платы не дают старта , кто поможет с их ремонтом?
yarik1981
yarik1981
Сообщение #2 От 09/08/2015 16:02 цитата
Проблему решил заменой баласта ,на плате управления менял все микросхемы кроме процессора ,менял оптопары, к положительному результату это не привело
Другие темы раздела Проекционные телевизоры
