Морозик
Имеется три экземпляра. Один из них проработал год нормально а потом стал отключаться в дежурку ( как Samsung с кондером 1мкфх160в )
Схему ясный перец не найти...
Но помогли добрые люди мануалом. Telestar_RP4303_ch.PE-5
подходит один в один. По крайней мере на первый взгляд.
В сервисном режиме отключения не происходит....
Но и заметных на глаз нарушений не наблюдается.
После длительной работе в "сервисе" и переходе в режим пользователя отключается заметно чаще..
Поменял емкостишку в пред строчной, но без толку.
Блок питания: JUT7.820.081-1
TNY264P - БП дежурного режима
STRF6658B - Основной БП
Развёртки: JUT7.820.082
STK392-560 - 2шт - сведение
2SC5144 - HOT
BSD-70A - FBT
5VUZ52 - Демпфер
LA7846N - Кадровая
TA1317AN - ???
0372DP1 - ???
Основная плата: JUT7.820.083-1
TA1360ANG - выходной видеокоммутатор
M37281EKSP - управление, Наклейка - PE-5M v1.12
24C16 - память
TA8200AH - УНЧ
TCLW3101PD18A(S), TCPW3001PC18B(S) - Тюнера
Управление: JUT7.820.087
M27C1001-10F1 - ROM Наклейка - PE-5T v1.00
74HC20 - логика
74HC04 - логика
M68AF511 - возможно RAM
92R195C9Q1/ENN - управление
P87LPC764BD - ???
24C02N - память
100 Hz блок: JUT7.820.085
TB1274AF - видеопроцессор
TC90A69F - АЦП
SDA9489X - ???
AD9883A - ???
PW1235 - DSP 100Hz - под радиатором
HY57V641629HG - RAM
Управление сведением: JUT7.820.071-2
24C64-6 - 2шт. - память
CM0021AF - ???
CD0031AM - ???
4570 - 7шт. - Операционные усилители
MC68HC90BLD64IFU - ??? |
| Морозик писал: | | В сервисном режиме отключения не происходит | - это хорошо: в с/р (в большинстве случаев) блокируется АББ, контрольза длительностью КГИ и Screen - отсюда и "плясать".
ДОБАВЛЕНО Май 05 2008
| Морозик писал: | | как Samsung с кондером 1мкфх160в | - Лыжа ...  |
Морозик
KRAB, Ссылка интересная..но 3 кинескопа тут...ужас!! Хотя с размером по вертикали можно побалываться...
И не только! |
| Морозик писал: | | Хотя с размером по вертикали | - а по ОТЛ пройтись, "протект" поискать - "отрубить" (проследить)? Там много чего упомянуто было. |
Морозик
Протект поискать хорошо, но лучше бы и схему поискать...  |
telemaster77
| Смотри схему и мануал на почте |
Slavakor
| telemaster77 писал: | | Смотри схему и мануал на почте |
Здравствуйте. Много лет уже прошло, но мне тоже понадобилась схема XORO HST4300. Прошу помочь. Спасибо. |
Slavakor
| Спасибо, кажется нашел в архиве! |
