XORO HST 4300 проекционник, отключается в дежурку | |||||
| Морозик 05/05/2008 16:42 |
Имеется три экземпляра. Один из них проработал год нормально а потом стал отключаться в дежурку ( как Samsung с кондером 1мкфх160в )
Схему ясный перец не найти... Но помогли добрые люди мануалом. Telestar_RP4303_ch.PE-5 подходит один в один. По крайней мере на первый взгляд. В сервисном режиме отключения не происходит....
Но и заметных на глаз нарушений не наблюдается. После длительной работе в "сервисе" и переходе в режим пользователя отключается заметно чаще.. Поменял емкостишку в пред строчной, но без толку. Блок питания: JUT7.820.081-1 TNY264P - БП дежурного режима STRF6658B - Основной БП Развёртки: JUT7.820.082 STK392-560 - 2шт - сведение 2SC5144 - HOT BSD-70A - FBT 5VUZ52 - Демпфер LA7846N - Кадровая TA1317AN - ??? 0372DP1 - ??? Основная плата: JUT7.820.083-1 TA1360ANG - выходной видеокоммутатор M37281EKSP - управление, Наклейка - PE-5M v1.12 24C16 - память TA8200AH - УНЧ TCLW3101PD18A(S), TCPW3001PC18B(S) - Тюнера Управление: JUT7.820.087 M27C1001-10F1 - ROM Наклейка - PE-5T v1.00 74HC20 - логика 74HC04 - логика M68AF511 - возможно RAM 92R195C9Q1/ENN - управление P87LPC764BD - ??? 24C02N - память 100 Hz блок: JUT7.820.085 TB1274AF - видеопроцессор TC90A69F - АЦП SDA9489X - ??? AD9883A - ??? PW1235 - DSP 100Hz - под радиатором HY57V641629HG - RAM Управление сведением: JUT7.820.071-2 24C64-6 - 2шт. - память CM0021AF - ??? CD0031AM - ??? 4570 - 7шт. - Операционные усилители MC68HC90BLD64IFU - ??? |
| KRAB 05/05/2008 17:26 |
ДОБАВЛЕНО Май 05 2008
| Морозик 05/05/2008 19:27 |
KRAB, Ссылка интересная..но 3 кинескопа тут...ужас!! Хотя с размером по вертикали можно побалываться...
| KRAB 05/05/2008 20:25 |
| Морозик 05/05/2008 21:38 |
Протект поискать хорошо, но лучше бы и схему поискать... ![]() |
| telemaster77 08/05/2008 14:40 |
Смотри схему и мануал на почте |
| Slavakor 15/03/2017 01:40 |
Здравствуйте. Много лет уже прошло, но мне тоже понадобилась схема XORO HST4300. Прошу помочь. Спасибо. |
| Slavakor 15/03/2017 10:39 |
Спасибо, кажется нашел в архиве! |
