uu9jag
Нет сведения.Причём не стандартно,как при дохлой STK392-040,
а слева S-образное ограничение растра по красному цвету
примерно на 1\5 экрана и полосы как черезстрочка.
STK-шки в норме.Элементы проверил.Монтаж пропаял.
Похоже проблема с модулем convergence.
На плате стоит SDC11(спец.микросхема 208 пинов).
Пропаял и её.Без толку.Так же имеется контроллер TSC87251G2D(PLCC)
с EEPROM 24C16.
Вопрос:есть ли прошивка ,как диагностировать SDC11 и модуль в целом.
Буду благодарен за любую информацию. |
master pit
| дак STKашки то менял или нет?там еще сопротья по 3.9 ом посмотри возле сткашек |
Шрек
uu9jag
| master pit писал: | | дак STKашки то менял или нет?там еще сопротья по 3.9 ом посмотри возле сткашек |
Всё это сделал в первую очередь .И STK и "сопротья".
Добавлено 04/06/2006 12:23
| Шрек писал: | | Похоже на это ? |
Нет.Красная пушка похоже рисует через строку.
Слева S-образно ограничен "красный растр".
Вопрос: можно ли вообще отключить модуль сведения.
К сожалению не могу поместить свою картинку.
Добавлено 04/06/2006 12:39
Дефект (его визуальное проявление) действительно похож
на дохлую STK.На чём изначально и прокололся. |
Ленивый
| Модуль сведения можно отключить либо убрав с него напряжение питания (отдельный разъём с питанием +- 22, то ли 25V), либо выдернув хвосты, что идут от него на ОСы. А вообще то эта проблема похоже либо с памятью, либо со сбросом настройки сведения в сервисном (не пользовательском!) меню. |
uu9jag
| Заказал SDC11 .Установлю отчитаюсь. |
uu9jag
| Ленивый писал: | | А вообще то эта проблема похоже либо с памятью, либо со сбросом настройки сведения в сервисном (не пользовательском!) меню. |
Получил SDC11, установил,стало еще хуже.
STK-шки греются оч. сильно.
Может кто подскажет умную мысль?
Прошивочку подкинет? Забодал он меня уже. |
uu9jag
Подскажите, кто знает,как войти в сервис и можно ли работать с чистой EEPROM
на модуле сведения,плизз. |
