Проекционный SP-43J8HFR Chassis : J52A REV.4 Нет сведения. | |||||||
| uu9jag 02/06/2006 16:22 |
Нет сведения.Причём не стандартно,как при дохлой STK392-040,
а слева S-образное ограничение растра по красному цвету примерно на 1\5 экрана и полосы как черезстрочка. STK-шки в норме.Элементы проверил.Монтаж пропаял. Похоже проблема с модулем convergence. На плате стоит SDC11(спец.микросхема 208 пинов). Пропаял и её.Без толку.Так же имеется контроллер TSC87251G2D(PLCC) с EEPROM 24C16. Вопрос:есть ли прошивка ,как диагностировать SDC11 и модуль в целом. Буду благодарен за любую информацию. |
| master pit 02/06/2006 19:21 |
дак STKашки то менял или нет?там еще сопротья по 3.9 ом посмотри возле сткашек |
| Шрек 02/06/2006 22:07 |
Похоже на это ? |
| uu9jag 04/06/2006 11:15 |
Всё это сделал в первую очередь .И STK и "сопротья". Добавлено 04/06/2006 12:23
Нет.Красная пушка похоже рисует через строку. Слева S-образно ограничен "красный растр". Вопрос: можно ли вообще отключить модуль сведения. К сожалению не могу поместить свою картинку. Добавлено 04/06/2006 12:39
Дефект (его визуальное проявление) действительно похож на дохлую STK.На чём изначально и прокололся. |
| Ленивый 05/06/2006 16:47 |
Модуль сведения можно отключить либо убрав с него напряжение питания (отдельный разъём с питанием +- 22, то ли 25V), либо выдернув хвосты, что идут от него на ОСы. А вообще то эта проблема похоже либо с памятью, либо со сбросом настройки сведения в сервисном (не пользовательском!) меню. |
| uu9jag 21/06/2006 15:17 |
Заказал SDC11 .Установлю отчитаюсь. |
| uu9jag 18/09/2006 17:27 |
Получил SDC11, установил,стало еще хуже. STK-шки греются оч. сильно. Может кто подскажет умную мысль? Прошивочку подкинет? Забодал он меня уже. |
| uu9jag 20/09/2006 12:16 |
Подскажите, кто знает,как войти в сервис и можно ли работать с чистой EEPROM
на модуле сведения,плизз. |
