Проектор epson emp 52 гаснет лампа после розжига
  Список форумов » Проекционные телевизоры
geniusbsd
Сообщение #1 От 20/01/2021 20:47 цитата
Доброго времени суток.
Попал ко мне данный проектор, включается работает секунд 30 и отключается лампа
Пробывал запустить балласт с лампой без основной платы проектора таже ситуация лампа светит довольно ярко и гаснет. Достал балласт смотрю что на нем паяные электролиты, как можно проверить балласт?
Лампа по внешнему виду без нагара и вздутий горелки, на проекторе по счетчику 400 часов наработки, хотя возможно счётчик сброшен. Возможно просто ее срок службы закончен, хотя светит довольно ярко
yarik1981
yarik1981
Сообщение #2 От 02/02/2021 15:03 цитата
возможно лампа имеет завышенный ток потребления, по этому и тухнет через 30 сек, нужно подставить новую для начала
harrisonkit
Сообщение #3 От 01/08/2021 14:13 цитата
I installed a new lamp and after some one month there was dark spots at the bottom left of the screen then more and more untill it engulfs the entire projection. What is the solution to this?
Другие темы раздела Проекционные телевизоры
