Проекционный Toshiba 50N9UXR, включается защита
  Список форумов » Проекционные телевизоры
kayman
Сообщение #1 От 24/10/2007 10:08 цитата
После включения, через 30-45 секунд срабатывает защита. На лицевой панели горит красный светодиод, и зеленый моргает. В первые секунды после включения принимаются все каналы, которые успеваю переключить, т. е. при переключении каналов ТВ не выключается. Платы и радио-компоненты визуально выглядят идеально. Подскажите в чем проблема!? Где взять схему?
Заранее благодарен. [/b]
svdok
Сообщение #2 От 24/10/2007 20:03 цитата
kayman, на простукивание не реагирует? Ты писал:
Это ничего не значит. Обвязку кадровой микросхемы проверь, пайку её выводов, в конце концов отключи все три разъёма блока сведения и включи, если отключаться через 30-45 секунд перестанет меняй микросхемы STK. Проверь какое питание на STK в рабочем режиме?Обрати внимание на резисторы по питанию STK.
kayman
Сообщение #3 От 24/10/2007 23:34 цитата
А другие есть какие-нибудь варианты?, это для уточнения
Руслан
Сообщение #4 От 25/10/2007 13:12 цитата
kayman, есть два варианта,первый проверить и заминить литы ,по питаниям,второй можно канечно заменить мастера.Не сочтите пожалуйста это за грубость но просто svdok, Вам конкретно дал совет , а я понял что Вам ещё и заменить нужно через инет вертуально так сказать работать надо а не ленится. Удачи в ремонте и приобритении знаний.
kayman
Сообщение #5 От 25/10/2007 21:26 цитата
А подскажите где взять схему? Заранее благодарен!
Sake
Sake
Сообщение #6 От 09/11/2007 10:00 цитата
Была похожая проблема ,после замены ТДКСа всё на мази!
Хитрован
Хитрован
Сообщение #7 От 11/11/2007 01:08 цитата
Вся беда у них в MSF-503 делай доработку и все пойдет
Другие темы раздела Проекционные телевизоры
