Проекционный Toshiba 50N9UXR, включается защита | |||
| kayman 24/10/2007 10:08 |
После включения, через 30-45 секунд срабатывает защита. На лицевой панели горит красный светодиод, и зеленый моргает. В первые секунды после включения принимаются все каналы, которые успеваю переключить, т. е. при переключении каналов ТВ не выключается. Платы и радио-компоненты визуально выглядят идеально. Подскажите в чем проблема!? Где взять схему?
Заранее благодарен. [/b] |
| svdok 24/10/2007 20:03 |
kayman, на простукивание не реагирует? Ты писал:
| kayman 24/10/2007 23:34 |
А другие есть какие-нибудь варианты?, это для уточнения |
| Руслан 25/10/2007 13:12 |
kayman, есть два варианта,первый проверить и заминить литы ,по питаниям,второй можно канечно заменить мастера.Не сочтите пожалуйста это за грубость но просто svdok, Вам конкретно дал совет , а я понял что Вам ещё и заменить нужно через инет вертуально так сказать работать надо а не ленится. Удачи в ремонте и приобритении знаний. |
| kayman 25/10/2007 21:26 |
А подскажите где взять схему? Заранее благодарен! |
| Sake 09/11/2007 10:00 |
Была похожая проблема ,после замены ТДКСа всё на мази! |
| Хитрован 11/11/2007 01:08 |
Вся беда у них в MSF-503 делай доработку и все пойдет |
