Дмитрий
Доброго времени суток. В проекционных ТВ я еще совсем не очень. Знаю только, что лампа в DLP-проекционнике используется непростая, дуговая. Поэтому на нее подается высокое напряжение с достаточной силой тока. Я вот подумал, а вместо магнетрона в СВЧ-печи не удастся ее подключить хоть на пару сек. для проверки ее работоспособности?? Вообще, каким напряжением питаются эти лампы??
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 10 2009
А может есть надежный и безопасный способ проверить источник питания этой лампы - высоковольтный преобразователь (инвертор, как его там называют) ??? |
m.ix
Master Mixa
| Дмитрий писал: | | а вместо магнетрона в СВЧ-печи не удастся ее подключить хоть на пару сек | Не боишься поджарить семейное счастье | Дмитрий писал: | | может есть надежный и безопасный способ проверить | Только на заранее испраную лампу можно заменить.
И Испраную для проверки с собой возить-дабы отсечь лишние и ненужные вопросы.
Правда лампы разные бывают для разных аппаратов. от 500$ за штуку. |
Vikt(or)
| Цитата: | | Вообще, каким напряжением питаются эти лампы?? |
Дмитрий, сначала на такие лампы кратковременно подаётся "поджигающее" напряжение 5 - 15 кВ, а затем рабочее напряжение 50 - 75 В.
| Цитата: | | А может есть надежный и безопасный способ проверить источник питания этой лампы |
Для проверки источника питания лампы (который принято называть балласт) можно подключить не надолго (10 минут) метал-галогеновую лампу мощностью около 100 Вт. У этих ламп напряжение поджига 2 - 5 кВ и рабочее напряжение около 100 В. |
Дмитрий
Vikt(or), а можно из светильников дуговых для внутренних помещений вынуть стерженёчек-трубочку самой лампы и вставить его в отражатель перегоревшей? Или еще лучше - применить сверхмощный сверхяркий светодиодный кристалл вместо лампы. Я знаю, где такие продаются. Рублей около 500 стоят. Квадратик такой площадью 1 кв.см и толщиной 2мм. А светит!!! офигеть как ярко! И спектр свечения чисто белый - цветовая температура кельвинов 6-7тыс, а люменов, люксов или канделов не знаю сколько, но светит ОЧЕНЬ ярко!!!
Отражатель, мне кажется, тогда даже ставить не нужно - прямо перед DLP-матрицей разместить полупроводник. Нагрев кристалла есть, но намного меньше, чем у штатной дуговой (криптоновой, ксеноновой) лампы. |
m.ix
Master Mixa
| Дмитрий писал: | | применить сверхмощный сверхяркий светодиодный кристалл вместо лампы. | Ты наверное на это насмотрелся
Дмитрий, Ты где такую ахинею про светодиоды в проекционниках начитался то
Детс сад ясли ей богу кулибин.
А ты знаешь сколько Люмен даёт лампа и светодиод? |
Дмитрий
m.ix, ща, погодь 5 сек.
Вот статью нарыл, но старую http//news.ferra.ru/hard/2006/10/27/63167/
3 года назад немецкие учёные задумались над этой проблемой. Тогда было предложено из 3-х светодиодов (кр,зел, син.) делать белый свет. А теперь, да, видимо нашли полупроводниковый материал, который УЖЕ испускает фотоны белого цвета. Интересно про это всё почитать где-то!!.. Только пока не нарою в нете никак про это инфу.
m.ix, а кристалл да, именно такой с виду, желтенький! А что если я завтра этот квадратик куплю и замастырю его в штатный отражатель вместо той сгоревшей трубочки, как думаешь, получится затея?? И чем питать эти чудо-диоды??? Краем уха слышал, что какой-то особенный источник им требуется... Даже специально разработанные ИМС для источников питания их существуют...
А сколько Люмен... Ща, справочник погляжу... Неужели лампа больше 500 люменов дает?
кстати, а чо далеко за ответом ходить - вон, в топике поверх его про сверхяркие светодиоды баннер дрягается! Ну-ка ща посмотрим...
А чё же проворливые китайцы тогда дремлют!! Если такие диоды уже появились, давно пора на них дешёвые и надёжные лампы к проекционникам клепать, мать их узкоглазую... byaka Конечно, какой клиент сейчас будет за замену лампы башлять $500. Мне уже даром такие ящики со всей Москвы стаскивают... Это уже не шутки, не детский задик.
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 11 2009
Вот, далеко ходить не надо http://led.contrel.ru/catalog/light_diode/search?searchid=09505a77f031f7dc2900619928804c6ec789f2b660c0
350руб стоит светодиод мощностью 450 люменов и током потребления 0,3А
а когда светодиоды в автомобильных фарах появятся??? |
Дмитрий
http://led.contrel.ru/files/leds/MCE.pdf
вот тут я не понял - 8-ми ножечный корпус с 4-мя кристаллами внутри, и под линзой? Это для того, что бы цвет излучения можно было менять?
А где же найти описание на такие желтенькие "безкорпусные" кристаллы... |
m.ix
Master Mixa
Vikt(or)
| Цитата: | | а можно из светильников дуговых для внутренних помещений вынуть стерженёчек-трубочку самой лампы и вставить его в отражатель перегоревшей? |
Дмитрий, это можно, и даже уже делалось и более менее нормально работает. Яркость обычно не очень, но для себя пойдёт. Правда далеко не каждая лампа будет нормально работать с балластом в телевизоре.
Светодиоды пока применяются только в мини-проекторах, потому что у них яркость всё таки недостаточная для больших диагоналей, да и по цене выигрыша почти нет. Белые светодиоды на самом деле ультрафиолетовые, а белым светом светится только люминофор. Отсюда меньший срок службы и меньше КПД.
Насчёт цены на такие лампы - оптовая цена у них меньше 20$ (видел в инете по 18$, но ссылку не сохранил). В Китае бывают по 50$. До конечного покупателя лампы доходят через посредников плюс ещё низкий спрос, отсюда и завышенная цена. Правда 500$ это редкий случай. Обычно средняя цена 250 - 300$ |
m.ix
Master Mixa
| Vikt(or) писал: | | Обычно средняя цена 250 - 300$ | Где это такие цены на лампы. |
Vikt(or)
m.ix, правильней спросить на какой телевизор По Москве и Питеру наиболее часто встречается цена под 10 000 руб, в том числе и на Sony.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2009 16:36
Мне последний раз удалось купить лампу на LG за 170$ в СЦ, но это типа по своей цене. |
Дмитрий
m.ix, насчёт надежности светодиодов, я не думаю, что их срок невелик. Вспомним любую старую технику - лампочки вместо них давно бы уже сгорели. Например, лифты в подъездах. А светодиоды светят как новые. Надо не превышать просто максимально допустимый ток через них. Вот и всё. А вот если бомбардировать люминофор ультрафиолетом... Да, обычные кинескопы же тоже выгорают не только по причине уменьшения эмиссии катодов, и ЛЦ лампы светить начинают слабее со временем.
Vikt(or), вот кстати про балласт. По опыту ремонта ЖК-мониторов знаю, там эти обратные связи... Одна лампа из 4-х хандрит - инвертор отключатся. Как с нестандартной проекционной лампой будет - такая же фигня? |
m.ix
Master Mixa
| Дмитрий писал: | | я не думаю, что их срок невелик | давай приведу свой же пример
светодиод питается 3.4v
я через резистор 22ОМа подключил светодиод к 5в
Сейчас через год-два непрерывной работы он ели светит.
тот что справа.
В моём фонарике стоит 3W с преобразователем в нутри
Включаю редкова то но каждый день минут по 10-15 он у меня светит.
Работает уже хз сколько лет три точно.
Silva L1 |
Дмитрий
m.ix, ну 3,4 вольта - это не показатель. Главное - ТОК через прибор!
I=U/R. 5V/22om=230ma !!! Это слишком много для 5мм диода. Думаю, больше 100ма не стоит через них пропускать, какие бы они не были - кр, син, зел, белые.... |
m.ix
Master Mixa
| Дмитрий писал: | | Это слишком много для 5мм диода |
| m.ix писал: | | тот что справа. | он одноватный |
Дмитрий
| если одноваттный, тогда ток через светодиод должен быть не более I=P/U. Значит: 1Ватт/3,4Вольта=0,3Ампера. Значит ток через светодиод должен быть 300ма, так получается... А точно этот светодиод одноваттный? Параметры его точно смотрел? И 1 Ватт - это потребляемая электрическая мощность? Или светоизлучаемая мощность какая-нибудь там... Белого свечения диод? |
m.ix
Master Mixa
верхний уже более года светит
нижний новый. |
Vikt(or)
