Проекционные телевизор SAMSUNG SP-43T8HE горит одна STK
  Список форумов » Проекционные телевизоры
ROVSHAN
Сообщение #1 От 19/07/2009 20:09 цитата
состав STK 392-10,FBT FFA61512L ...
Добрый вечер коллеги помогите с этой проблемой не как не получайится пришол тв с нарушенным свидением,на одном из стк был обрыв, ICZ104 STK-392-010 пробой между 20 и 18 ногами заменил обе стк на STK-392-040 парочка токовых резисторов 3,9ом сгорели.заменил резисторы стк 40,всё заработало. тв проработал несколько минуть и перестал включаться. оказался пробит ICZ104 опять та же картина когда ставлю новые стк ICZ104 сильно греется.включать на долго боюсь,опыт по ремонту таких тв небольшой,поэтому прошу совета коллег,как попадались ли у них проблемы с этой дефектом спасибо
vlad.72
Сообщение #2 От 19/07/2009 21:41 цитата
перегрев возможен если нарушена линейность . Проверте целостьность монтажа и элементов по обратным связям и выходы отностительно корпуса и питания контролируя нагрев и сигналы по входу на STK осцилографом - проверте как сведены все цвета креста относительно центра На моем аппарате эта неисправность ушла после востановления заводстких настроек-удачи
shavkat.avazov
Сообщение #3 От 07/10/2009 19:29 цитата
такая причина у меня была( напрежния +27v -27v какоета из них не норме) замените конденсатори БП
Другие темы раздела Проекционные телевизоры
