Borzargunskiy
| не могу найти схему БП. сгорел R 202. |
Captain
Схем нет и не было. Вся работа ведется по даташитам и расчетам. Если хочеш помощи - фото участка (детали), фото всего БП. Может у кого есть - скажут. Или разрисовывай схему, что непоймеш - подскажем.
Иначе ищи сервис, со спецом. |
vladivasko
| Ребятки, подскажите пожалуйста, в их ремонте пока нет опыта. Есть такой же аппарат. Не включается лампа, хотя она рабочая. На кнопку реагирует, крутится колесо светофильтра, крутятся куллеры, но лампа не розжигается. Потом через несколько секунд колесо прекращает крутится, куллеры продолжают крутится, лампа не горит, и кнопка включения мигает синим. Может кто сталкивался с этим? |
vladivasko
| Ни у кого такой проблемы не было, я смотрю. Ладно, и на том спасибо. |
yarik1981
| vladivasko писал: | | Ни у кого такой проблемы не было, я смотрю. Ладно, и на том спасибо. | обычно если лампа 100% рабочая и проверялась на другом аппарате данный дефект свидетельствует о отказе платы Баласта |
logik04
| Или необходим сброс счетчика часов наработки лампы. Так же смотреть о чем сигнализируют (ошибка) индикаторы после отказа . (мигает,постоянно горит один или несколько индикаторов ) |
