mikolasnn
| Проектор EPSON EB-X11 H435B в один прекрасный момент произошло смещение цветов друг относительно друга . У изображения видны тени . Вроде как не били не роняли . Можно ли программно свести цвета? Или дело в механическом сведении ? |
ProektoryLampy.ru
| mikolasnn писал: | | Проектор EPSON EB-X11 H435B в один прекрасный момент произошло смещение цветов друг относительно друга . У изображения видны тени . Вроде как не били не роняли . Можно ли программно свести цвета? Или дело в механическом сведении ? |
Главное найти причину потом может и решать ничего не придется. А так попробуйте поковыряться в Настройках.
Из мануала - при проблемах с изображением.
1) Не установлено ли для параметра "Верт. автокоррекция значение Выкл."?
Установка значения Вкл. активирует функцию Верт. автокоррекция.
Где: Меню Настройки – Корр-ия трапеции – Гор/вер.искаж. – Верт. автокоррекция
Альтернативно, настройте проецируемое изображение вручную.
2) Не установлено ли слишком большое значение коррекции
трапецеидальных искажений?
Величина корректировки трапецеидальности снижается меньшением угла наклона проектора.
3) Правильно ли настроен цвет?
Отрегулируйте значение параметра Настройка цвета в меню Настройка. В "Изображен." – "Настройка цвета"
Хотелось бы посоветовать, но точно не знаю, в чем проблема. Напишите, постараюсь помочь. Могу сбросить мануал, если хотите. |
BlackCrown
| Понимаю, что это некропост, но в интернете это единственная страничка с подобной проблемой которую я нашел. И хотелось бы видеть на ней и ответ. Непосредственно причину я не нашел (скорее всего клинит шаговик), но такие аберрации возникают из-за заклинившей диафрагмы. Она постоянно дергается, пучок света то больше то меньше и на краях линз возникает расслоение цвета. |
solyanik918
Когда передо мной встал вопрос настройки аналитики и бизнес-процессов в Битрикс24, я понял, что простой интуитивности интерфейса недостаточно. Инструмент мощный, но требует глубинного понимания. Я искал материалы, которые объясняли бы не только кнопки, но и логику системы. Пересмотрел массу роликов, перечитал документацию — и всё равно ощущал, что многого не понимаю. И вот в процессе очередного поиска наткнулся на сайт битрикс сайты https://368digital.com/services/razrabottka/ .
Уже первая статья, которую я прочитал на 1с битрикс https://368digital.com/product/1s_bitriks/ , стала для меня своего рода откровением: там шаг за шагом разобрали настройку сложного бизнес-процесса, о котором я давно пытался найти информацию. Более того, там объясняли, зачем нужны те или иные действия и как они влияют на будущую автоматизацию. Благодаря этому ресурс стал для меня главным источником знаний. Настройка, которая раньше казалась непосильной, перестала вызывать страх. Я смог построить полноценные процессы, улучшить отчётность и повысить эффективность команды. Иногда всё решает один качественный источник. |
