Проектор Acer X1160. Нет поджига лампы. Лампа исправна.
  Список форумов » Проекционные телевизоры
Duser
Duser
Сообщение #1 От 16/06/2011 13:12 цитата
При включении вентилятор не крутится , хотя на 100% исправен (проверен подачей +12 в.), колесо светофильтра крутится, лампа даже не пытается засветиться, хотя на 100% исправна (зажигается в другом проекторе), при этом на контактах лампы 5000 в. не появляется ни на мгновение а есть меандр размахом 150 в.
Следуют (похоже по звуку) три попытки включения (чего-то), затем выключается и мигает 2 раза синий индикатор, затем продолжительно - жёлтый и повтор
( по мануалу - неисправность лампы).
Похоже на неисправность Lamp Driver-а ( плата ZNN2347440_C ) или его управления (что должно приходить на оптроны : два - управляющих и один - обратной связи).
При включении вентилятор вроде должен крутится...
Может это - "классика" и кто-то с таким сталкивался.
Аппарат не гарантийный и заказывать одну плату за другой не рентабельно.
Duser
Duser
Сообщение #2 От 17/06/2011 12:18 цитата
вентилятор вообще должен крутится ?
Подключал провод питания единственного вентилятора, вынув этот провод из разъёма, к +12в. Остальные провода остались на месте. Поведение проектора не изменилось .
После нажатия на кнопку ВКЛ. на всех (кроме "земляного") четырёх сигнальных контактах разъёма управления lamp ballast висит +5в.
Для проверки оптронов замкнул попарно фототранзисторные выв. 3 и 4 всех трёх оптронов.
Поведение проектора не изменилось !
Похоже нужно ремонтировать lamp ballast...
Визуально и тестером неисправных или пробитых деталей на плате балласта не обнаружил.
Что там в этих балластах обычно дохнет ?
Может попробуете наставить на путь истинный ?
Фотки --- здесь :
http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=182155
http://remont-aud.net/forum/91-18872-1#146191
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 От 20/06/2011 07:49 цитата
У меня такой же лежит. Не смог осилить. Там на оптроны похоже приходит I2C а не уровни. Я замыкал по одному оптроны. При замкнутом иногда у меня лампа загоралась. Обратную связь тоже замыкал, вентиляторы начинают крутится. Но все равно уходит в защиту. Похоже там еще есть контроль по наличию светового потока.
Этот проектор случаем не выключается при достижении ресурса часов лампы? Может его как то завести надо?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 30/06/2011 12:07 цитата
Lenchik писал:
А сколько лампа отработала часов?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 От 30/06/2011 13:02 цитата
Чтоб часы увидеть, проектор надо включить. Ключ от закрытого сундука находится внутри сундука.
Мой проектор из школы и что либо вменяемое по наработке услышать не удалось.
У некоторых проекторов после замены лампы прямо на экране загорается надпись об окончании ресурса. Счетчик сбрасывается в меню, обычном, не сервисном.
На моем есть дырочка с надписью reset. Нажимал на включенном, не помогает.
Другие темы раздела Проекционные телевизоры
