проектор nec lt 280 не запускается
  Список форумов » Проекционные телевизоры
Martin Garrix
Сообщение #1 От 15/05/2015 17:32 цитата
доброго времени проектор не запускается ситуация такая при вкл горит индик сети,статус а вот индикатор лампы горит красным нажимаю stanby ни какой реакции, как сказал клиент сначала он писал "смените фильтр" потом "смените лампу" и после этого перестал вообще вкл ,даже кулеры молчат может кто сталкивался
Martin Garrix
Сообщение #2 От 21/05/2015 11:26 цитата
ни кто не может помочь ?
Captain
Captain
Сообщение #3 От 21/05/2015 19:07 цитата
Чем? прийти заменить лампу, сменить фильтр и перезапустить аппарат? Дорого, но с гарантией сделаю.
Не маленький поди, поменяешь расходники, сам найдешь инструкцию пользователя и сделаешь сброс.
Martin Garrix
Сообщение #4 От 22/05/2015 10:46 цитата
я просто с ним не сталкивался так и кулеры молчат а лампы наверно свои там ?
Captain
Captain
Сообщение #5 От 01/06/2015 11:03 цитата
До сих пор не можешь найти в инете как его запустить с переполнеными счетчиками? Как ты другие аппараты делать собираешься?
Топай в инет и смотри как подобные аппараты с комы выводятся... Ничего нового.
Fred02
Сообщение #6 От 17/10/2016 13:44 цитата
Captain,
Здравствуйте! В проекторе NEC np-um330x сбросили индикацию "LAMP" удержанием кнопки HELP на пульте ДУ (клиент просрочил замену лампы и проектор заблокировался). Проектор радостно начал издавать шум кулеров, загорелась индикация READY, но лампа не загорелась! Может ли это случиться, если сброс сделали без лампы (а похоже, так и было)? И если так, то что можно сделать?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #7 От 17/10/2016 16:36 цитата
Fred02, Ты Игоря ну Captain, не спрашивай он тутачки давно не появлялся подмигивание
Модератор он на Мониторе улыбка
Captain
Captain
Сообщение #8 От 21/10/2016 16:34 цитата
почему, тут бываю, не часто но бываю.
Fred02 понятия не имею. Дело в том что не понятно про лампу (рабочая/нерабочая). Ну и что, что без нее стартанули? По идее если блокировка встала на место, то перезапустить нужно. Ну и все.
А может он поломался, сам проектор. Смотреть же надо.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #9 От 21/10/2016 16:39 цитата
Captain, улыбка
Другие темы раздела Проекционные телевизоры
