Олег73
Доброе время суток господа,имеется Проекционный SONY KDS-R60XBR2 -шасси неизвестно ,собран на 3 матрицах,(при разборе оптики обратил внимание) дефект-показывает сильно выраженным зеленым цветом, после осмотра выяснил следущее-отсутствует синий цвет вообще.....красный показывает чуть слабее чем зеленый...что проделано..посмотрел в сервисе-регулировок не нашел,разобрал ,почистил ,дальше знания кончились (лампу до меня клиент менял) предположения 1) неисправна мартица синего2) нет сигнала синего 3) прошивка?....... не пинайте сильно -в проекционниках дальше замены лампы,и ремонта сведения( в CRT) не заходил.... у кого будут какие мысли? Спасибо.... |
yarik1981
а лампу новую ставил? или б/у? может дефект в севшей лампе? |
Vita
yarik1981, ага...села посидела и давай светить только от красного до зеленого диапазона....а дальше по спектру у нее сил то и нет посветить...да, точна, лампа села напрочь
Олег73, фото выложи оптоблока, подскажу |
Vlad007
Олег73 писал: | ...разобрал ,почистил .... |
Оптику-разбирал ? При неправильной эксплуатации-прямое отключение от сети работающего аппарата,несвоевременной очистке воздушного фильтра-происходит перегрев оптики,а она клееная,клей темнеет перекрывает световой поток  |
Vita
Vlad007 писал: | Олег73 писал: | ...разобрал ,почистил .... |
От этого только интенсивность освещения падает. но не выделение цветового тона...
Мне так всегда почему то казалось, что проекторы и проекционники самое легкое в ремонте, может из-за знания школьной физики в области оптики, а может по наитию...а тут такие вопросы-советы, хоть смейся, хоть плачь...неужели настолько все грустно?  |
Vlad007
Vita писал: | ...От этого только интенсивность освещения падает. но не выделение цветового тона...
Сам придумал ? Не плачь я тебе фотку покажу
ДОБАВЛЕНО Декабрь 18 2010
Vita писал: | ...От этого только интенсивность освещения падает... |
Всё тоже верно,но если синий и крастный подсели-вот и прёт зелёнй-грелся меньше-меньше и выгорел  |
Vita
Vlad007, ты тогда так и пиши, что поляризатор накрылся, а то мнение с ходу такое, что FLY'S EYE FIELD ARRAY рассеиватель потемнел....автор то гнет про зелень на экране...да, и еще...я не случайно фото попросил, потому как если у него SXRD оптика-то тут совсем другая песня.... |
Vlad007
Vita, Олег73 писал: | ...собран на 3 матрицах.... |  |
Vita
Vlad007 писал: | Vita, Олег73 писал: | ...собран на 3 матрицах.... |  |
Не поверишь, что у SXRD оптики что у обычной LCD оптики, там и там матрицы....я фото поросил, автор иде? |
Vlad007
Vita писал: | ....я фото поросил, автор иде? |
может ему уже и ненать  |
