ataman
Поступил на ремонт. Показывает темно, по аналогии с севшим кинескопом, смотреть можно только ночью и при закрытых шторах. Ни чего пока ни делал, если ни считать того что разобрал его. Чутьё подсказывает что начинать надо с лампы, но не уверен. Опыта ремонта таких аппаратов нет. Подскажите, направьте, с чего начать, что может быть.
Спасибо. |
max2002
Насколько я понял, это проекционник на ЖКИ. Я с ТОШИБАМИ конкретно дела не имел. Но если там стоят три матрицы, то просто отключи их, шлейфы повыдирай, и посмотри чо получится. Если при этом ровная засветка экрана с той же яркостью, то надо действительно с лампой разбираться или с её БП. Но по практике могу сказать, что лампа в таких проекторах - самый ненадёжный элемент. Её даже к новому телеку зачастую запасную прикладывают. Как раньше к ламповым телекам предохранители. Если можешь где-нибудь взять лампу на подтык, то с этого следует и начать. Я на подобные аппараты всегда с запасной ездил. Половина ремонтов заканчивалась её заменой.
Если же там стоит одна матрица, забудь всё, о чём я тут писал. Как ведёт себя такой проектор я не видал и посоветовать ничего не могу. |
Hop
Там одна матрица.
Замена лампы не поможет. |
max2002
Я зря сюда сунулся. Извиняюсь.
Удачи. |
ataman
| Цитата: |
Там одна матрица.
Hop, может подскажешь что поможет
Хотя бы направь, с чего начать |
Hop
ataman
| Hop писал: | | Разбирай оптику. |
Разобрал, всё почистил, пыли в нём конечно много.
Вроде поярче стал показывать, но что то не то, чего то не хватает.Яркость , контрастность на всю стоит.А ощущение такое что регулировки установлены на 50%, может они так и показывают?
На ярких участках, особенно если изоброжение маленько зашумлено, вроде как негативит. |
scooters
Старательный ученик
| ataman Посмотри, может это чем-то поможет |
ataman
scooters, спасибо подригулировал,хозяин тащится, только не возьму в толк, как так получается, он говорит что там где брал показывал хорошо, привёз домой, ни чего не видать.
Да ещё, если приглядеться, то наблюдаются полосы вертикальные, тоненькие как сетка но только по вертикали по всему экрану.  |
