Проекционый Toshiba 44G9UXM - темное изображение | |||
| ataman 03/03/2004 16:53 |
Поступил на ремонт. Показывает темно, по аналогии с севшим кинескопом, смотреть можно только ночью и при закрытых шторах. Ни чего пока ни делал, если ни считать того что разобрал его. Чутьё подсказывает что начинать надо с лампы, но не уверен. Опыта ремонта таких аппаратов нет. Подскажите, направьте, с чего начать, что может быть.
Спасибо. |
| max2002 03/03/2004 18:27 |
Насколько я понял, это проекционник на ЖКИ. Я с ТОШИБАМИ конкретно дела не имел. Но если там стоят три матрицы, то просто отключи их, шлейфы повыдирай, и посмотри чо получится. Если при этом ровная засветка экрана с той же яркостью, то надо действительно с лампой разбираться или с её БП. Но по практике могу сказать, что лампа в таких проекторах - самый ненадёжный элемент. Её даже к новому телеку зачастую запасную прикладывают. Как раньше к ламповым телекам предохранители. Если можешь где-нибудь взять лампу на подтык, то с этого следует и начать. Я на подобные аппараты всегда с запасной ездил. Половина ремонтов заканчивалась её заменой.
Если же там стоит одна матрица, забудь всё, о чём я тут писал. Как ведёт себя такой проектор я не видал и посоветовать ничего не могу. |
| Hop 03/03/2004 21:55 |
Там одна матрица.
Замена лампы не поможет. |
| max2002 04/03/2004 00:11 |
Я зря сюда сунулся. Извиняюсь.
Удачи. |
| ataman 05/03/2004 17:38 |
Hop, может подскажешь что поможет
Хотя бы направь, с чего начать |
| Hop 05/03/2004 23:50 |
Разбирай оптику. |
| ataman 17/03/2004 18:58 |
Разобрал, всё почистил, пыли в нём конечно много. Вроде поярче стал показывать, но что то не то, чего то не хватает.Яркость , контрастность на всю стоит.А ощущение такое что регулировки установлены на 50%, может они так и показывают? На ярких участках, особенно если изоброжение маленько зашумлено, вроде как негативит. |
| scooters 17/03/2004 22:44 |
ataman Посмотри, может это чем-то поможет |
| ataman 20/03/2004 15:04 |
scooters, спасибо подригулировал,хозяин тащится, только не возьму в толк, как так получается, он говорит что там где брал показывал хорошо, привёз домой, ни чего не видать.
Да ещё, если приглядеться, то наблюдаются полосы вертикальные, тоненькие как сетка но только по вертикали по всему экрану. ![]() |
