odeston
Всем здравствуйте! Недавно издалека приехал новый и почти неработаный (по заверениям продавца) DLP проектор Optoma EW605ST. Упакован был хорошо, повреждений видимых нет.
При включении 3 раза пытается стартануть, включая вентиляторы на полную (крутятся нормально) и светофильтр. Лампа не загорается и после 3 попыток загорается светодиод Lamp. Еще при включении в розетку на мгновение промигивает Temp. Подвесил вместо лампы в нагрузку последовательно две лампочки накаливания по 60W. В начале каждой попытки старта они вспыхивают и гаснут, оно и понятно. Попробовал с лампой ДРЛ на 80 ватт - поджигается и горит с мерцанием и жужжанием (через 5 секунд выключил, вдруг проектору поплохеет)
Вопросы:
1. Могла ли эта лампа osram p-vip 230/0.8 e20.8 умереть по дороге от тряски или мороза? Вот такая на замену будет нормально?
http://www.aliexpress.com/item/Original-bare-Lamp-Bulb-OSRMA-P-VIP-230-0-8-E20-8-for-ACER-BENQ-OB/1946047297.html
2. Можно ли надолго включать проектор с ДРЛкой, чтобы посветить фонарем в канал в поисках загрузочного логотипа?
3. Можно ли менять местами электроды лампы?
3.Что еще можно проверить в этом проекторе перед заказом новой лампы? Располагаю осциллографом, ESR-метром и лабораторным БП до 60В.
Буду благодарен за любые советы. |
odeston
Мдэээ, офигенно быстрый форум
Отвечу сам на свои вопросы, авось кому пригодится
1. Лампы легко стряхиваются, в основании цоколя нашел несколько сквозных трещин
2. Включать с ДРЛ можно, если она соответствующей мощности, иначе сильно греется.
3. Если переменка (оба провода одинаковых тоненьких), то менять местами МОЖНО. Если разные и один толще, то лучше менять не надо.
4. Проверять пока нечего, жду новую лампу из китая.
Как приедет, отпишусь. |
