Optoma EW605ST Нет поджига | |
| odeston 22/02/2015 23:02 |
Всем здравствуйте! Недавно издалека приехал новый и почти неработаный (по заверениям продавца) DLP проектор Optoma EW605ST. Упакован был хорошо, повреждений видимых нет.
При включении 3 раза пытается стартануть, включая вентиляторы на полную (крутятся нормально) и светофильтр. Лампа не загорается и после 3 попыток загорается светодиод Lamp. Еще при включении в розетку на мгновение промигивает Temp. Подвесил вместо лампы в нагрузку последовательно две лампочки накаливания по 60W. В начале каждой попытки старта они вспыхивают и гаснут, оно и понятно. Попробовал с лампой ДРЛ на 80 ватт - поджигается и горит с мерцанием и жужжанием (через 5 секунд выключил, вдруг проектору поплохеет) Вопросы: 1. Могла ли эта лампа osram p-vip 230/0.8 e20.8 умереть по дороге от тряски или мороза? Вот такая на замену будет нормально? http://www.aliexpress.com/item/Original-bare-Lamp-Bulb-OSRMA-P-VIP-230-0-8-E20-8-for-ACER-BENQ-OB/1946047297.html 2. Можно ли надолго включать проектор с ДРЛкой, чтобы посветить фонарем в канал в поисках загрузочного логотипа? 3. Можно ли менять местами электроды лампы? 3.Что еще можно проверить в этом проекторе перед заказом новой лампы? Располагаю осциллографом, ESR-метром и лабораторным БП до 60В. Буду благодарен за любые советы. |
| odeston 25/02/2015 11:18 |
Мдэээ, офигенно быстрый форум
Отвечу сам на свои вопросы, авось кому пригодится 1. Лампы легко стряхиваются, в основании цоколя нашел несколько сквозных трещин 2. Включать с ДРЛ можно, если она соответствующей мощности, иначе сильно греется. 3. Если переменка (оба провода одинаковых тоненьких), то менять местами МОЖНО. Если разные и один толще, то лучше менять не надо. 4. Проверять пока нечего, жду новую лампу из китая. Как приедет, отпишусь. |
