Виталий45
Добрый день! Коллеги, наведите, пожалуйста, на мысль. Клиент, подключая приставку для цифрового телевидения воткнул тюльпаны приставки на выход телевизора. С его слов что-то коротнуло, что-то затрещало. Но что сейчас - телевизор минуя дежурный режим сразу включается, на секунду появляется изображение и звук на каком-то канале, через секунду он переключается на следующий канал (опять изображение со звуком) , потом на следующий и т.д. Тюльпаны к которым он подключал, через резистор и стабилитрон на землю уходят на звуковой процессор. Вся мелочовка исправна, напряжения в норме. Никаких пульсаций.
Первое, что пришло в голову - коротит плата кнопок. Отключил от нее шлейф. Эффект нулевой.
Чувствуется, что реагирует на пульт - нажимаешь какую-нибудь кнопку - листает не каждую секунду, а полторы-две секунды.
Буду благодарен за абсолютно любую подсказку. Спасибо.
SASHATOD
Виталий45, Статика а шо убил думай. |
непоседа
| Да дали ему по мозгам вот и перекосило в работе. |
Виталий45
Виталий45
| Есть информация в интернете, что М-модуль от этого телевизора (1-721-293-13) стоит в кинескопном KV-32FQ70 (shassis AE-6B). Буду признателен, если кто подтвердит или опровергнет эту информацию. |
SASHATOD
Виталий45
Спасибо за ссылку. Искал для другой марки тв, поэтому видимо не нашел.
К сожалению, не он. У него и номер другой. Постараюсь выложить фото. В интернете видел нужное фото. Плата у клиента, реальный образец сейчас не сфотографировать. Такой телевизор не потаскаешь.
(Кстати - материнка визуально вообще один в один)..
ДОБАВЛЕНО 24/10/2018 17:19
Фото выложил. Реальный образец отличается только отсутствием оранжевого разъема. Хотя на плате предусмотрены отверстия под установку. Маркировка -1-721-293-13. Проц. - SAA5665HL/M1/0724 V1.08 |
