Проектор View Sonic VS 13868 | |||
| Borzargunskiy 22/04/2013 09:15 |
не могу найти схему БП. сгорел R 202. |
| Captain 22/04/2013 17:50 |
Схем нет и не было. Вся работа ведется по даташитам и расчетам. Если хочеш помощи - фото участка (детали), фото всего БП. Может у кого есть - скажут. Или разрисовывай схему, что непоймеш - подскажем.
Иначе ищи сервис, со спецом. |
| vladivasko 31/08/2013 11:17 |
Ребятки, подскажите пожалуйста, в их ремонте пока нет опыта. Есть такой же аппарат. Не включается лампа, хотя она рабочая. На кнопку реагирует, крутится колесо светофильтра, крутятся куллеры, но лампа не розжигается. Потом через несколько секунд колесо прекращает крутится, куллеры продолжают крутится, лампа не горит, и кнопка включения мигает синим. Может кто сталкивался с этим? |
| vladivasko 03/09/2013 11:03 |
Ни у кого такой проблемы не было, я смотрю. Ладно, и на том спасибо. |
| yarik1981 03/09/2013 21:40 |
| logik04 10/09/2013 20:31 |
Или необходим сброс счетчика часов наработки лампы. Так же смотреть о чем сигнализируют (ошибка) индикаторы после отказа . (мигает,постоянно горит один или несколько индикаторов ) |
