UNLIS
| Такая проблема Горит STK730-080. Горит полевик. При этом сгорает резистор ограничивающий ток перед диодным мостом 4,7 Ом 7Вт.(Полевик бьет с затвора в исток) .При осмотре было выявленно что запален R2M на вторичке. Уже спалено 4е STKашки. Также было выяленно что сгорел стабик в обвязки микросхемы, был заменен на стабик 5,2 Вольта. Скажите если SТKашку запускать с отключенным полевиком шим должен наблюдаться на 5й ноге или нет? Сейчас все подозрения на транс. На первичную обмотку. По постоянке у нее сопротивление меньше 1Ома, это нормально?Как можно его проверить?? У меня мысли были с УНЧа какого нибудь на транс вдуть и посмотреть. Люди что делать? Я уже задумываюсь о том чтобы выкинуть этот ИИП нафиг, и поставить обычный советский транс. |
ВладимирКИП
alexsiv
| Цитата: | | проблема Горит STK730-080 | UNLIS, загляни и сюда www.telemaster.ru секреты ремонта, есть хорошая инфа (где одним файлом, "скачай"). |
lenin
Во первых стабик как изволил выразиться там должен стоять на 7,5 вольт, меняем его на родной, меняем STK , также лит в ее цепи 10мкф*100в, ну и желательно высоковольтную глину заменить , но это крайний случай и нет проблем.
Похоже проще 1раз вызвать мастера, чем неразумно палить микросхемы, скупой платит дважды. |
UNLIS
| lenin писал: | Во первых стабик как изволил выразиться там должен стоять на 7,5 вольт, меняем его на родной, меняем STK , также лит в ее цепи 10мкф*100в, ну и желательно высоковольтную глину заменить , но это крайний случай и нет проблем.
Ни чем не проще. Мне самому интересно ковыряться. И дело даже не в деньгах, а в приобретенном опыте. Сори за оффтоп. Вчера запустил этот ящик на обычном трансе от старой радиолы. Кста работает нормально только габариты блин большие. Сегодня на работе проверил транс при помощи осцилла и ГССа коэф. трансформации в норме. Значит однозначно дело в обвязке STKашки или в самой STKашки. Меня кста в магазине предупредили что СТКашки галимые у нас, но других нет. Еще короче покавыряю этот ИИП не получится свой скидаю, и все будет ничь. |
ВладимирКИП
Цытата из даной мною выше ссылки:
| Цитата: | На www.telemaster.ru есть раздел " фуфло", так вот там STK730-080 присутствует и подробно расписан состав, есть фотографии и как отличить по маркировке настоящую от " фуфла".
sergeih
| UNLIS писал: | | и поставить обычный советский транс. |
Не мудри
Где модель тв ?
Состав или шасси ? |
slv
| UNLIS, а диодный мост заменой пробовал? Было в каком-то телеке - разносило stk-шку в дребезги причем 315в было в норме. |
Руслан
UNLIS, | Цитата: | | а диодный мост заменой пробовал? Было в каком-то телеке - разносило stk-шку в дребезги причем 315в было в норме. | и банку посмотри. |
