Vovan253
Привезли в ремонт проектор Mitsubishi LVP-X390U c индикацией "Power"-мигает зеленым красным,"Lamp"-горит то ли красным то ли ораньжевым,"Temp"-мигает красным 4 раза,пауза,4 раза пауза и т.д. Замена лампы ничего не дала. Визуально все нормально, дохлых деталей в блке питания, на центральной плате,на плате конвертера я не нашел. Источник питания выдает вроде бы нормальные напряжения (5в 16в и т.д.),хотя разьемы не подписаны точно ничего не ясно.Удивляет отсутствие напряжения на датчике положения крышки отсека лампы, хотя датчик и шлейф до него исправны. Непропаев нигде нет, Сброс счетчика ресурса лампы ничего не дает, хотя индикация меняется (коротковременно загораются светодиоды "Power" и "Temp" зеленым потом все то же что и было), Схемы нет.
Может ли кто помочь в таком не легком деле схемой, сервисом или дельным советом. Опыт в деле ремонта проекторов хоть и не большой но имею, но Митсубиси делать не приходилось.
Спасибо Всем кто откликнится.
Владимир |
MAINER
| Друг пару раз было похожее, в инстукции пользователя это описано, могли просто случайно поставить блокировку кнопок. Попробуй почитать инструкцию по эксплуатации. |
Vovan253
Звонил в сервис-центр Mitsubishi там сказали что по индикации ошибки вроде неисправность блока питания вчастности нет напряжения 16 вольт, но такое напряжение с блока питания выходит, может оно теряется в стабилизаторах центральной платы.
По поводу посмотреть инструкцию мысль хорошая только инструкции нету и на сайте Mitsubishi ее нету, скажите на форуме как сбросить эту блокировку или дайте ссылку на инструкцию.
А еще какие мысли есть по поводу аппарата?
Спасибо за отклик. |
MAINER
| точно уже не помню, какие то две кнопки на 5 секунд зажимаются, поэксперементируй |
Vovan253
Если нажать "влево"+"вправо"+"повер" происходит сброс счетчика ресурса лампы - загораются "повер" и "темп" зеленым не надолго и все повторяется. Эту комбинацию мне подсказали в сервисе Mitsubishi.На другие комбинации аппарат не реагирует.
Может схемка есть или ссылку на схемку, а лучше сервис мануал.
С уважением Владимир. |
Vovan253
| Мда, очень жаль что ни у кого ничего нет.Мне бы схемку пусть не на такой но хоть похожий проектор Mitsubishi. |
