Viewsonic PJD6251 горят индикаторы TEMP и Lamp (нет поджига) | |
| yarik1981 22/07/2015 15:11 |
Viewsonic PJD6251 при включении не загорается лампа, спустя минуту ,загораются индикаторы TEMP и Lamp ,в ходе диагностики было обнаружено что не стартует он из за нерабочей платы Ballast , порывшись в загашниках нашёл полуживой балласт который давал поджиг но не стабильный , с него я перепаял вертикальную плату управления, поставил в проектор и все заработало, скрутил проектор и- опять TEMP и Lamp!!! , проверял и так и так теперь обе платы не дают старта , кто поможет с их ремонтом? |
| yarik1981 09/08/2015 16:02 |
Проблему решил заменой баласта ,на плате управления менял все микросхемы кроме процессора ,менял оптопары, к положительному результату это не привело |
