Samsung SP43T7HPR съехал синий цвет
hax0r
27/10/2010 21:02
съехал синий цвет с пульта не поднимается ходит волнами
обе стк на вид рабочие несильно греются пробоев нет
с чего начать?
andros
28/10/2010 02:41
hax0r, С правил оформления темы начни .
шасси stk 392 010
Такого шасси не бывает .
SV
28/10/2010 12:22
hax0r, СТК однозначно! Осциллом на выхода и все увидишь улыбка
hax0r
28/10/2010 19:33
да взял сегодня осцилл, они и есть, созрел вопрос у меня в наличии есть stk 392 110 у них мощность 3А а не как у 010 5А есть смысл ставить или подождать родные??
B.B.
28/10/2010 19:43
hax0r писал:
Ставь такие как стояли т.е. с током в 5 ампер.
hax0r
28/10/2010 23:09
придут во вторник по результатам отпишусь
hax0r
03/11/2010 02:31
поставил stk теперь горит только красный цвет... и к сожалению после сборки забыл куда вставлять красный провод идущий от красной пушки, может проблема в этом если у кого есть фотка соединения проводов буду благодарен...
Гафур
03/11/2010 15:12
hax0r, А на стикере не указано что-ли?
hax0r
03/11/2010 19:45
на каком стикере?
hax0r
03/11/2010 22:59
все подключил одна стк греется одна холодная пищит строчник, есть идеи к кого?
B.B.
04/11/2010 08:13
hax0r писал:
есть идеи к кого?
Брачек прикупил.
andros
04/11/2010 11:56
hax0r, Почём брал ?
hax0r
04/11/2010 12:17
по 560 рублей )
ДОБАВЛЕНО 04/11/2010 13:20
строчник пищит изза бракованных стк? на данный момент красный экран синяя и зеленая пушки вообще незагораются только моргают привключении телевизора когда срабатывает мелодия,изображениякривое повсем краям и съехало в центр, пищит строчник, новые стк покупать или дальше рыться*?
andros
04/11/2010 13:34
hax0r, Цена приемлемая , фуфло более дешевле продают . Попробуй их местами поменять . А вот про строчник ..... Насколько помню , сии шаськи страдали "соплями" . Советую тотально пропаять силовую плату . Для начала , а потом будем посмотреть . Проверь цепи коррекции растра , помнится была как то проблема . Да , и самое главное , не перепутал ли ты разъёмы ? Не туда воткнул , сам пару раз попадал .
hax0r
04/11/2010 18:46
может быть и нетуда хотя по схеме смотрел все правильно, если у тебя есть какое то представление о правильности, давай скину фотку может вспомнишь куда что )
ответь плз буду очень благодарен, кстате когда вытыкаешь красный провод с пина gt568 строчник перестает пищать...
andros
05/11/2010 07:51
hax0r, Скидывай , я в своё время не один десяток этих аппаратов перелопатил . Красный провод откель ? ВВ или ускоряху ? Короче давай фото , попробую помочь .
hax0r
06/11/2010 18:57
сомнения вызвал вот этот
жду ответа..
Гафур
07/11/2010 09:42
.hax0r, Это ускоряющий. Он не может идти на плату с СТК-ами. Он идет с основной платы (со строчника) к ПК. И распределяется по всем трем пушкам.
hax0r
07/11/2010 12:28
насколько я понимаю стк и строчник на одной плате
hax0r
08/11/2010 22:32
так куда мне его воткнуть?
hax0r
11/11/2010 02:12
сегодня вернул старые стк на место и вот такая ситуация отключаешь ускоряющий изображение выравнивается но остается красным, красная пушка очень ярко светит..
кто сталкивался дай совет пожалуйста..
SV
11/11/2010 08:55
смотри питание на ВУ по красному улыбка
ЗЫ Когда за такую технику берешься надо внимательно запоминать (записывать) что-куда, иначе ты уже получил результат. Спешка нужна при ловле блох и йопле снох! (народная мудрость)
hax0r
13/11/2010 02:29
все разобрался сменил одну стк, поменял резисторы, но почему то сбилась фокусировка красного по вертикали
дайте совет кто нибудь хочется доделать...
ДОБАВЛЕНО 13/11/2010 03:33
также не знаю куда воткнуть один провод
вот этот зеленый
SV
13/11/2010 04:21
Зеленый там вроде корпус и идет на другую плату контакт возле тюнера. Вход в режим сведения в сервисе mute - 1 - 8 - 3
7, 8, 9 - выбор цвета, сдвиг курсором, запомнить smode.
B вообще, у тебя мануал есть?
hax0r
13/11/2010 12:00
мануал есть сведение я тоже умею делать ))) у меня красный по горизонтали все ок а по вериткали он размыт вместо четкой линии размазня посмотри внимательней на фото, что то с фокусировкой что отвечаетза честкость линий??
SV
13/11/2010 14:02
hax0r, Ну если мануал есть, то к чему куча глупых вопросов, на которые ты не отвечаешь. Что с режимом ВУ и ускоряющим по красному?
andros
13/11/2010 18:58
hax0r, Пилять ! Фокус линзами настраивается . Мануал есть ? Читай .
hax0r
13/11/2010 20:28
дайте хоть мануал на русском..если есть конечно
hax0r
14/11/2010 02:12
крутил все настройки, линзы, в сервис меню стало лучше но все равно осталось вот
SV
14/11/2010 13:09
andros, а зачем линзы трогать? Вообще это не дело. Фокус и ускоряющее там крутилки вынесены. Он пожег че-то по красному когда разъемы дергал.
Не нужно употреблять в теме уличный жаргон. p.s. B.B.
hax0r
14/11/2010 14:04
и те крутилки я тоже крутил ) благодаря им получилось свести вертикаль по красному более менее, но все равно осталась смазанность. я просто не знаю где начать копать.. вообще ситуация случилась когда вот тот пресловутый провод (земля) стоял на gt561 (он идет на разрядник красного одним концом).вообщем буду рыть отпишусь...
боцман007
15/11/2010 15:16
извините что вклиниваюсь у меня проблема с таким-же ТВ смещены по горизонтали красный и синий лучи сведение в автомате не идет 0% только зелёный работает в ручном та-же картина 0%заменил СТК
картина не изменилась изображение нормальное без искажений только этот горизонтальный сдвиг красный сирий что посоветуете.
B.B.
15/11/2010 18:11
боцман007, читаешь правила и создаешь свою тему.
andros
16/11/2010 09:54
SV писал:
Я неправильно выразился , фокус доводится линзами .
hax0r
17/11/2010 22:28
заменил tda6111 все встало на место SV спасибо.
Гафур
19/11/2010 10:14
hax0r, Значит, при подключении проводов допустил ошибку. Итог, сгорел тда 6111. Ничего, следующий раз будешь по внимательнее. Молодец!!
Vita
17/12/2010 18:14
в разьем scren на плате БП и развертки...точно не помню, но вроде от ТДКС вперед по ходу взора штырек торчит
andros
17/12/2010 18:59
Vita, Аха , через ровно месяц аФФтору помогло ! смех
Vita
17/12/2010 19:13
вот же пляха, а...опять на дату не смотрю...хотя вдруг чел сидит около компа каждый день и ждет помосчи, а клиент с дубиной за дверью ждет смех
andros
17/12/2010 19:35
Vita, Когда Коту делать нефих , он гениталии подметает . смех
