Samsung SP-43R1HL шасси P60A/J60A - срабатывает защита | |
| ongar 27/01/2011 20:18 |
Samsung SP-43R1HL шасси P60A/J60A. При включение сразу отключается и пять раз мигает красный свет, проверил сведение блок, резисторный как по схеме, питание на сведение +22 -22 присутствует, на выходе кадр при запуске есть пила, на блок питание в место 117V - 114V на питание пульсаций нету, уважаемые мастера как отключить защиту или как проверить дальше? ![]() |
| ongar 29/01/2011 06:28 |
на STK сведение питане откинул ,без резултат,секунт запускается и 5 раз мигает |
| Гафур 29/01/2011 11:57 |
ongar, А БП нагрузку держит? |
| ongar 29/01/2011 12:29 |
проверю
ДОБАВЛЕНО 29/01/2011 13:47 нагрузку держит для проверку Q801 транзистор замкнул на эметр что бы блок питание не отключался типер тв успейт открыт на 2 сек, появляется изоброжение и osd ест, |
| ongar 29/01/2011 17:02 |
ДОБАВЛЕНО 29/01/2011 19:01 сейчас когда передач есть телевизор не отключается, все ок, если переключаеш на другой канал который нет передаш сразу отключается может от сервиса? |
| ongar 31/01/2011 07:34 |
окозалос поршивка ![]() |
