ongar
Samsung SP-43R1HL шасси P60A/J60A. При включение сразу отключается и пять раз мигает красный свет, проверил сведение блок, резисторный как по схеме, питание на сведение +22 -22 присутствует, на выходе кадр при запуске есть пила, на блок питание в место 117V - 114V на питание пульсаций нету, уважаемые мастера как отключить защиту или как проверить дальше?  |
ongar
на STK сведение питане откинул ,без резултат,секунт запускается и 5 раз мигает |
Гафур
ongar, А БП нагрузку держит? |
ongar
проверю
ДОБАВЛЕНО 29/01/2011 13:47
нагрузку держит для проверку Q801 транзистор замкнул на эметр что бы блок питание не отключался типер тв успейт открыт на 2 сек, появляется изоброжение и osd ест, |
ongar
ДОБАВЛЕНО 29/01/2011 19:01
сейчас когда передач есть телевизор не отключается, все ок, если переключаеш на другой канал который нет передаш сразу отключается может от сервиса? |
ongar
окозалос поршивка  |
