baluk
| имеется проектор Toshiba TDP-TW90 с неисправной лампой - пытается четыре раза запустить лампу, затем загорается светодиод *ошибка лампы*. Хочу запустить без лампы для поиска альтернативного источника света. Замыкание выхода оптрона отвечающего за сигнал готовность лампы для майна не дало результата. чем можно *эмулировать* лампу ? |
Captain
| baluk писал: | | Хочу запустить без лампы для поиска альтернативного источника света. |
в телике нет другого источника света, кроме как этой лампы.
| baluk писал: | | Замыкание выхода оптрона отвечающего за сигнал готовность лампы для майна не дало результата |
Поставь кнопарь и задави его когда лампа (по идее) должна включиться. Чудес не бывает. Ну может где то еще датчик освещености есть, но я такого не видел. Ну или защиты на лючках где то прохлопал. |
Lenchik
| Бывают чудеса. Я у проектора Acer разбирался. Там в балласт два оптрона уходит и одни обратно выходит. Оказывается идет обмен цифрой наподобие I2C. Может не у всех так сделано, но бывает. |
baluk
это проектор, источник света буду делать альтернативный (возможно светодиод)
пробовал - нифига
бывает нелогичное решение разработчиков
здравая мысль, тем более в балласте ATMega стоит и походу оптронами рулит
что еще обнаружилось- место под кнопку на майне около разьема датчиков с балласта, четыре контакта. Попробую разобраться может ето принудительный запуск?
ДОБАВЛЕНО 18/12/2012 22:43
тупанул конечно пока лампа живая надо было чесаться, мерять что куда...
ДОБАВЛЕНО 18/12/2012 23:03
нарыл даташит на свой балласт
pt vip 3ac/380 o3
ща его изучим |
Lenchik
Я пытался ксеноновую автомобильную лампу приспособить. Не смог. Единичные светодиоды слабоваты для такой цели.
Видел инфу что кому то удалось приделать металогалогенную лампу. Но то был старый проекционный телевизор без защиты от невключения лампы. |
baluk
прилепил даташит. вроде тупо замкнуть оптрон можно
ДОБАВЛЕНО 18/12/2012 23:29
Flag output (open collector), only for non UART mode
PIN 1 PIN 2 closed if lamp is on (max. 3mA)
PIN 1 PIN 2 open if lamp is off
Note: signal must stay stable for min. 0.5s for right indication
ДОБАВЛЕНО 18/12/2012 23:30
что такое non UART mode?
5-Pin-Interface,-version-2.9,-01.02.2010.pdf 312.42 КБ Скачано: 5355 раз(а)
Captain
| baluk писал: | | что такое non UART mode? |
это значит что баластом можно управлять сигналами (типа кнопки) или он может управляться сигналами по последовательной шине с протоколом осрам. Что последнее и имеет место в твоем ТВ. Остался вопрос: а как ты теперь будеш эмулировать его работу? |
baluk
походу приплыли с эти протоколом...
надо эквивалент лампы придумать |
baluk
| втулил в нагрузку 200вт обычную накаливания - номер не прошел |
Lenchik
| Силовую часть незачем обманывать, надо атмегу обманывать. Разбираться как она определяет загорание лампы, скорей всего по току. |
baluk
| дочерняя плата с атмегой четырехслойная, разобраться сложновато, силовую хочу обмануть временно для снятия замеров с низковольтной |
baluk
| Металлогалогенная лампа высокого давления для нагрузки балласту пойдет? |
РоманСмола
| baluk писал: | | Металлогалогенная лампа высокого давления для нагрузки балласту пойдет? | Должна подойти.У меня в тв тошиба поставлена сейчас,работает без переделок ,но света маловато. |
serkoch77
ПЕТЬКА
| serkoch77, либо новой лампой , либо помойкой |
