проектор Toshiba TDP-TW90 как включить без лампы? | |||||
| baluk 18/12/2012 02:12 |
имеется проектор Toshiba TDP-TW90 с неисправной лампой - пытается четыре раза запустить лампу, затем загорается светодиод *ошибка лампы*. Хочу запустить без лампы для поиска альтернативного источника света. Замыкание выхода оптрона отвечающего за сигнал готовность лампы для майна не дало результата. чем можно *эмулировать* лампу ? |
| Captain 18/12/2012 18:23 |
в телике нет другого источника света, кроме как этой лампы.
Поставь кнопарь и задави его когда лампа (по идее) должна включиться. Чудес не бывает. Ну может где то еще датчик освещености есть, но я такого не видел. Ну или защиты на лючках где то прохлопал. |
| Lenchik 18/12/2012 19:46 |
Бывают чудеса. Я у проектора Acer разбирался. Там в балласт два оптрона уходит и одни обратно выходит. Оказывается идет обмен цифрой наподобие I2C. Может не у всех так сделано, но бывает. |
| baluk 18/12/2012 21:36 |
это проектор, источник света буду делать альтернативный (возможно светодиод) Поставь кнопарь и задави его когда лампа (по идее) должна включиться. пробовал - нифига Чудес не бывает. Ну может где то еще датчик освещености есть, но я такого не видел. Ну или защиты на лючках где то прохлопал. бывает нелогичное решение разработчиков Бывают чудеса. Я у проектора Acer разбирался. Там в балласт два оптрона уходит и одни обратно выходит. Оказывается идет обмен цифрой наподобие I2C. Может не у всех так сделано, но бывает. здравая мысль, тем более в балласте ATMega стоит и походу оптронами рулит что еще обнаружилось- место под кнопку на майне около разьема датчиков с балласта, четыре контакта. Попробую разобраться может ето принудительный запуск? ДОБАВЛЕНО 18/12/2012 22:43 тупанул конечно пока лампа живая надо было чесаться, мерять что куда... ДОБАВЛЕНО 18/12/2012 23:03 нарыл даташит на свой балласт pt vip 3ac/380 o3 ща его изучим |
| Lenchik 18/12/2012 22:17 |
Я пытался ксеноновую автомобильную лампу приспособить. Не смог. Единичные светодиоды слабоваты для такой цели.
Видел инфу что кому то удалось приделать металогалогенную лампу. Но то был старый проекционный телевизор без защиты от невключения лампы. |
| baluk 18/12/2012 22:28 |
прилепил даташит. вроде тупо замкнуть оптрон можно
ДОБАВЛЕНО 18/12/2012 23:29 Flag output (open collector), only for non UART mode PIN 1 PIN 2 closed if lamp is on (max. 3mA) PIN 1 PIN 2 open if lamp is off Note: signal must stay stable for min. 0.5s for right indication ДОБАВЛЕНО 18/12/2012 23:30 что такое non UART mode? |
| Captain 19/12/2012 18:16 |
это значит что баластом можно управлять сигналами (типа кнопки) или он может управляться сигналами по последовательной шине с протоколом осрам. Что последнее и имеет место в твоем ТВ. Остался вопрос: а как ты теперь будеш эмулировать его работу? |
| baluk 19/12/2012 18:43 |
походу приплыли с эти протоколом...
надо эквивалент лампы придумать |
| baluk 19/12/2012 19:47 |
втулил в нагрузку 200вт обычную накаливания - номер не прошел |
| Lenchik 19/12/2012 20:10 |
Силовую часть незачем обманывать, надо атмегу обманывать. Разбираться как она определяет загорание лампы, скорей всего по току. |
| baluk 20/12/2012 11:47 |
дочерняя плата с атмегой четырехслойная, разобраться сложновато, силовую хочу обмануть временно для снятия замеров с низковольтной |
| baluk 21/12/2012 00:34 |
Металлогалогенная лампа высокого давления для нагрузки балласту пойдет? |
| РоманСмола 28/01/2013 14:02 |
| serkoch77 12/04/2016 22:51 |
Так чем все закончилось? |
| ПЕТЬКА 15/04/2016 15:52 |
serkoch77, либо новой лампой , либо помойкой |
