InFocus In37 model W360. Отключается. | |||||
| Tester2006 23/03/2011 18:45 |
Всем привет. Не ругайте шибко девайс для меня новый, можно сказать незнакомый. При включении аппарат продувается, прогревается лампа и гаснет.с последующей отработкой всех вентиляторов.Со слов владельца лампу поставляли с исправного аппарата, то же самое. Индикация ключик свидетельствует о аварийном откл. Кулер, на лампу, в форме улиточки, работает, но желтенький провод не несет ничего.При вкл. еще вроде можно на осциляторе заметить импульсы, но кратковременно. Подскажите плиз. средний провод с пропеллера это импульсы вращения, если да то вентилятор Gamma27 под замену или можно восстановить. Сумбур конечно но проекционников проходило всего штук 5 или6. ![]() |
| B.B. 24/03/2011 07:47 |
| Tester2006 24/03/2011 17:55 |
Привет звиняйте что поздно, работа такая. Угу крутиться вентилятор, нет сигнала вращения. Мозги не видят вращения вентилятора и отключают проектор.По крайней мере я так предполагаю. При подключении другого вент. алгоритм работы устройства меняется, откл. позже, как мне думается из за повышения Т. лампы. Оригинал лампы в конторе у менеджера. |
| Vikt(or) 26/03/2011 11:28 |
Tester2006, у тебя там несколько вентиляторов. Сравни сигналы на жёлтых проводах. |
| Tester2006 26/03/2011 13:28 |
Есть еще два вентилятора, два провода у каждого, питание и корпус.управляются напряжением питания. Я имел в виду что может у кого стоит вскрытый аппарат ткнуть туда осцилом и посмотреть ху есть ху. |
| Defender0807 30/03/2011 05:20 |
Всем привет,под старым именем не пускают,пришлось регистрится снова. Клиент аппарат забрал,проверка или что там у него. Тема закрыта,хотя конечно жаль. Удачи. |
